Alt 15.02.2005, 17:49   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard Gong zum 2ten
hat wohl beim ersten mal nicht geklappt den Beitrag einzustellen,habe bestimmt was falsch gemacht.
Hier noch mein Problem.
Wenn ich die Zündung ausnache überschlägt sich mein Gong,d.h. nicht meiner sondern der vom Bimmer.
Ab und an bewegen sich auch die Zeiger der Instrumentenkombie beim Gongen.
Wer weiss was das sein könnte.
Der Gebläseschalter geht nur noch auf volle Pulle oder aus.
Kann mir jemand helfen???
dank im vorraus
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 18:01   #2
Standard Hallo Dieter
Geblaese ist das Problem hoechstwahrscheinlich ein defektes Heizschwert.
Schau unter Tipps und Tricks E32 unter Loeten Schwert nach.
Gebrauchte Schwerter gibt es auf Ebay oder versuche hier unter Markt-Suche eins zu finden. Koennte aber auch das IHKA Modul sein. Das wuerde ich aber erst an zweiter Stelle in Betracht ziehen.
Gibt dazu auch vieles im Archiv, wenn Du mal die entsprechenden Worte in die Suchmaschine gibst und dann auf E32 Forum reduzierst bzw. Tipps und Tricks.
Der Gong sagt eigentlich aus, dass Du in der Check Control Anzeige eine Warnung haben muesstest, also unter Tacho und Drehzahlmesser.
Ist da nichts zu sehen?
Alt 15.02.2005, 18:10   #3
Dieter 735
Danke erst mal für die schnelle Hilfe.
Nein,in der Leiste unter Tach und DZM steht steht nichts , es ist nur am gongen und die Zündung ist aus und der Schlüsel steckt auch nicht mehr.
Dieter
Alt 20.02.2005, 15:27   #4
Dieter 735
Standard heizschwert
hallo leute,
das mit dem gebläse und der heizung hat sich erledigt,heizschwert nachgelötet und alles funzt wieder.
danke euch allen
dieter
Elektrik: Warn-Gong fürs Licht video111 BMW 7er, Modell E38 15 08.10.2004 18:36
Elektrik: Mein Gong geht nicht mehr mo740i BMW 7er, Modell E38 17 06.10.2004 19:45
Elektrik: Der Gong macht mich noch verrückt - Was kann ich tun? Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2004 00:40
Elektrik: Der Gong gongt wieder! Andre2174 BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2004 18:16
XENON - erst beim 2ten mal? eurojet BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2004 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
