Alt 12.02.2005, 13:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo heka2
Wahrscheinlich sind die Speicherbomben defekt, oder der Niveaschalter.
Schau mal bei Erich nach und klicke auf Niveau, da siehst du den Aufbau und Beschreibung. Kommt bei dir die Meldung im CC Niveauregelung, Betriebsanleitung, max 170 Kmh ?, wenn nicht liegt es meist an den Bomben.
Normal ist das nicht, meiner steht immer gleich da, solange er bei laufenden Motor hoch geht ist es noch nicht so schlimm, sollte aber hergerichtet werden, weil sonst durch die Bomben die Federn und Dämpfer leiden, auch müßte die Federung ohne funktionierende Bomben hart sein.
Gruß Reinhard
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Fahrwerk: Hinterachse vermessen ? mopped-rolf BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2004 19:15
Hinterachse hüpft!!!! schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 35 01.10.2003 11:31
Hinterachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 0 19.09.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
