12.02.2005, 10:07
domestizierter Neo Hippie
Fahrzeug: BMW 750i '89 (E32)
Anschleppen / Bremskraft
Nur kurze Frage zum Thema Automatik:
Kann ich beim Abschleppen irgendwie den Motor mitlaufen lassen, um Bremskraft zu haben? Bei meinen früheren Gefährten (=Fahrzeugen) hat das hingehauen.
Könnte man demzufolge ein Automatik Auto anschleppen?
Gruß, Tobi
12.02.2005, 10:18
Abschleppen
folgendes steht dazu in der BA bei Automatik:
Waehlhebel auf N. Schleppgeschwindigkeit max 50 kmh, max Schleppstrecke 50 km. Wenn mehr, 1 Ltr. Oel mehr in das Automatikgetriebe schuetten oder Gelenkwelle ausbauen.
Natuerlich Zuendschluessel in Stellung 1, damit Brems- und Fahrtrichtungsanzeigen funzen. Und auch die Hupe und Scheibenwischer funktionieren dann.
Wenn Du den Motor noch laufen lassen kannst, dann funktioniert der Bremskraftverstaerker natuerlich.
Aber warum dann abschleppen?
12.02.2005, 10:41
Der Motor funktioniert ja nicht. Die einen sechs Zylinder schaffen es beim Startvorgang nicht (mehr) die anderen sechs mitzuziehen. Und selbst als sie es zu Beginn noch geschafft haben, stand keine weitere Kraft mehr zu vorwärts kommen zur Verfügung.
Jetzt möcht ich ihn heute in meine Werkstatt in Prien am Chiemsee schleppen, sind nur 10 km. Und da wäre es gut wenn sich das Ungetüm bremsen ließe.
12.02.2005, 10:52
Ohne Motor an, ist schon ganz schoen schwer zu lenken und die Bremse zu betaetigen.
Habt Ihr keine Abschleppstange, waere evtl. besser.
Oder nimm noch einen mit, der auch noch die Handbremse betaetigen kann in dem zu schleppenden Auto.
Und der Ziehende sollte immer schon langsam bremsen und warnen.
12.02.2005, 11:08
Ich hab das Gefühl dass ich immer an euch vorbei rede, sorry.
Ich wollte wissen, ob es möglich ist, den Motor DURCH DAS ABSCHLEPPEN mitlaufen zu lassen, UM EBEN den Bremskraftverstärker zu speisen, DAMIT ich meine normale Bremskraft habe.
Dies ging bei meinen normalen anderen Autos früher, indem ich einfach so geschaltet hab daß ich immer so 1000 bis 2000 Umdrehungen hatte.
Abschleppstange hab ich keine. Dann versuch ich's jetzt eben mit Handbremse.
12.02.2005, 11:10
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
_____________________________
Geändert von Doug (12.02.2005 um 11:19 Uhr).
Grund: Verlesen
12.02.2005, 11:13
hmm, aber Du hast doch geschrieben
"Der Motor funktioniert ja nicht. Die einen sechs Zylinder schaffen es beim Startvorgang nicht (mehr) die anderen sechs mitzuziehen..."
Sorry, aber wollte nur helfen...
Dann versuche es eben mit der Handbremse.
12.02.2005, 12:46
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Beatnix !
Du willst also, daß die Räder via Differential
und Getriebe den Motor antreiben.
Das geht bei einem Automatikgetriebe nicht,
da macht der hydraulische Drehmomentwandler nicht mit.
Und die Wandlerüberbrückungskupplung kann man auch
nicht von Hand schalten.
Deine frühreren 'Gefährten' hatten aber kein
Automatikgetriebe, oder ?
Also das Abschleppen geht schon,
Du brauchst halt nur kräftige Arme
zum Lenken mußt wie ein Ochse auf's
Bremspedal treten.
Deshalb den Sitz näher ans Lenkrad rücken !
Der 'Abschlepper' soll max. 50 Km/h fahren
und nicht abrupt und stark bremsen.
Gruß Manu
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Keine Bremskraft nach
mo740i |
39 |
18.10.2005 12:00 |
