21.02.2003, 21:31
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Vorhin unter der Rücksitzbank
Hi Leute hab mir vorhin den neuerworbenen Bimmer meines Kumpels angeschaut-E32 natürlich:cool:
Beim Batteriewechsel fielen uns zwei weisse Stecker unter der Rücksitzbank zusätzlich zu dem Fensterheberanschluss auf.Jeweils nur Plus und Masse.Kann mir einer von euch sagen für was diese Stecker gedacht sind und wo man sie anschließen kann.
Grüße Dominik
21.02.2003, 21:36
† August 2007
Rücksitz
Bei meinen ist zb. die el, Sitze und EDC angeschlossen.
Der für Sitz ist nur bei Zündung unter Strom.
21.02.2003, 22:02
Die könnten für die Heizung sein ... habe die hinten aber leider nicht ... und deswegen sind die Stecker wohl auch nicht drin. Habe nur den grossen Stecker - der für die elektrischen Kopfstützen etc. genutzt wird.
Frank
21.02.2003, 22:32
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
weißer Stecker = elektrische Rücksitze
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
22.02.2003, 00:24
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ Dome
Müssten eigentlich die von den elek. Kopfstützen sein.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
22.02.2003, 00:25
Die elektrischen Kopfstützen habe ich auch ... aber bei mir sind diese weissen Stecker trotzdem nicht belegt.
Frank
22.02.2003, 22:04
† August 2007
Rücksitz
Orginal gepostet von chatfuchs
Frank
Hi Frank hast du auch die el. Sitze? Die brauchen auch eine Stom, nicht nur die Kopfstützen.
Ist er 2pol. so ist es wohl die Sitzheizung, bei mir ist er 4pol. 2 für Heizung und 2 für den Sitz.
Gruss Rottaler2
22.02.2003, 22:09
Mache mal die Tage Bilder - ist eh alles im Moment ausgebaut. Habe nur elektische Kopfstützen. Sonst gibt es hinten keinen Komfort.
23.02.2003, 05:26
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
muss du hier guggen : http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4298
und fensterheberanschluss am rücksitz ? gibs nich !
07.02.2005, 10:09
Fahrzeug: Züri-Tram
Ist dies der Stecker (weiss) für die elektrischen Kopfstützen hinten. Habe keine, würde daher erklären, warum nirgends angeschlossen.
Und welche Funktion hat der schwarze Stecker, der ebenfalls nicht angeschlossen ist?
Beide Stecker sind auf der Fahrerseite unter der Rücksitzbank.
