06.02.2005, 19:58
Standheizer
Schaltuhr
will mir was basteln.
Gibt es ein "Teil" wo wenn man Strom drauf gibt, das dann für bestimmte Zeit den Strom wieder abschaltet.
Bei Conrad oder so?
Wie kann so ein Teil heißen?
Also z.B. eine Lampe wird eingeschaltet weil ich einen Stromkreis schließe. Aber das "Teil" schaltet den nach 10sec wieder ab.
Gruß Holger
06.02.2005, 20:09
Normal ist, wie ich bin!
Hast Du doch schon drin im Auto! -> Innenlichtverzögerung
Eine Ausschaltverzögerung gibt's sicherlich auch als Baustein/-satz zu kaufen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
06.02.2005, 20:12
Standheizer
Ja genau, so was suche ich! Am besten wo man die Zeit schalten kann.
06.02.2005, 20:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
Conrad
LANGZEIT-TIMER - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 115975 - V0
wird angesteuert mit ein Minus impuls .........
Conrad
Link geht leider nicht
Bye
Doug
06.02.2005, 20:30
† August 2007
Hi Holger
Es gibt ausschaltverzögerte Relais, auch bei Conrad, oder du nimmst einen Transistor Emiter an Masse, Kolektor zum Verbraucher, an Basis einen Widerstand davor einen Elko gegen Masse, vom Elko ein Poti (Schleifer) einen Pin mit Widerstand auf Masse und den Anderen an Plus. Von Plus zum Elko eine Diode, damit gleich eingeschaltet wird.
Funktion: legst du Spannung an die Diode, schaltet der Verbraucher gleich ein.
Wird die Spannung entfernt, leitet der Transistor solange die Restspannung im Elko vorhanden ist. Mit dem Poti kannst du die entlade Zeit (einschalt Dauer) ein stellen.
Kannst mich per Mail kontaktieren. Die grösse der Bauteile richtet sich nach der Stom entnahme.
Gruß Reinhard
06.02.2005, 21:50
Standheizer
Zitat von Doug
Hi
Conrad
Conrad
Bye
Doug
JA so was würde ich suchen.
Aber nicht als Bausatz. (kann ich nicht, leider)
Würde mir vorstellen, ein "Teil" vier Kabel, + und - rein, und + und - raus, eine Schraube oder so um die Zeit eistellen zu können z.B. 1 bis 10sec.
Kann auch mit zwei Kabel sein für - oder + einmal rein und raus.
06.02.2005, 22:04
Zitat von Holger-ZX12
kann ich nicht
Schnickschnack! Wenn Du weißt, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird (und das lernst Du ganz schnell  ), dann kannst Du auch so 'nen Conrad-Bausatz zusammenbraten. Das hab sogar ich schon geschafft!
