Alt 06.02.2005, 20:30   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Holger
Es gibt ausschaltverzögerte Relais, auch bei Conrad, oder du nimmst einen Transistor Emiter an Masse, Kolektor zum Verbraucher, an Basis einen Widerstand davor einen Elko gegen Masse, vom Elko ein Poti (Schleifer) einen Pin mit Widerstand auf Masse und den Anderen an Plus. Von Plus zum Elko eine Diode, damit gleich eingeschaltet wird.
Funktion: legst du Spannung an die Diode, schaltet der Verbraucher gleich ein.
Wird die Spannung entfernt, leitet der Transistor solange die Restspannung im Elko vorhanden ist. Mit dem Poti kannst du die entlade Zeit (einschalt Dauer) ein stellen.
Kannst mich per Mail kontaktieren. Die grösse der Bauteile richtet sich nach der Stom entnahme.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
