Alt 14.01.2005, 06:40   #1
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Frage Alarmanlage Relais defekt ?
Hallo Leute,
mal ne frage mein alarmanlagenlicht blinkt nicht und der funkschlüssel funktioniert ja auch nicht die werkstatt kennt auch keinen rat. Meint ihr ist es möglich das das relais der Alarmanlage und des IR/Systems event. Defekt ist ? Hab gelesen das das relay dafür hinten unter den sitzen dafür in einem sicherungskasten ist wie komm ich da rann muss ich dafür die sitzbank auf der rechten seite ausbauen wo die batterie ist ?
lg
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 07:32   #2
Standard Wenn die IR FB nicht leuchtet
dann ist wahrscheinlich die batterie alle. Also 4 neue Varta Batterien rein (gibt es nicht ueberall) und dann neu initialisieren.
Und ob die FB dann ueberhaupt funktioniert kannst Du wie folgt testen vor einem Spiegel. Auszug aus Johan's Seite unter Tipps Und Tricks:
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
Send in by Erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lokation der Einzelteile
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 22:16
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Hupe für Alarmanlage fragol BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2003 04:14
Sitzheizung Dr. NO BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2003 16:04
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
