09.01.2005, 19:39
Fahrzeug: E32 - 750i
Öl aus der 2. Zündkerze
und da ich grad mal ins Forum zurück gekehrt bin.
Folgende Frage.
Aus der 2 Zündkerze von vorn linkkkkks läuft immer wieder Öl raus. Die Kerze ist fest angedreht. Trotz allem läuft Öl auf das darunter liegende Blech. Hat einer einen Einfall über die dafür vorgesehenen Maßnahmen. Zur Kenntnis: Die Ventildeckeldichtung wurde schon in einer Fachwerkstatt gewechselt. Man sieht aber deutlich, dass das Öl aus dem o.g. Hohlrau (Zündkerzenschacht), herausläuft.
Grüße Aurelio
09.01.2005, 20:12
Kann normal nicht sein, dürfte von der darüberliegenden Dichtung kommen.
Tip: Stelle mit Brakeleen entfernen, 10-20 km Fahren und nachsehen, wo`s herkommt, alles andere wären hier nur Vermutungen.
09.01.2005, 20:22
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Das Problem wird sein, dass dort gar kein Oel sein sollte
Erich hat neuchlich einen guten Link gehabt, mit den verschiedenen Ursachen, je nach Zündkerzenbild.
Ich meinte, dass der Oelabstreifring, oder wie das Teil heisst hin ist, so dass
Oel bis zur Kerze kommt, das Gewinde ist nicht dafür gemacht, Oel abzuhalten.
Hoffe, Du hast nirgens einen Haar-Riss im Block, das währe sch...
Erich fragen, nicht verzagen
Philipp
09.01.2005, 20:27
Von Ihnen aus dem Verbrennungsraum kann kein Öl bei eingeschraubter Kerze raus, definitiv nicht, das Öl kommt irgendwo von außen.
09.01.2005, 20:30
Hast recht,kann nicht sein. Auch mit der Vermuterei !
Philipp
10.01.2005, 19:32
Tja, dann bin ich erst mal ratlos. Also Öl dürfte es definitiv sein.
Sammeln tut es sich im Schacht der 2. Zündkerze, so dass es aussieht, als würde es von dort kommen. Über dem Kerzenschacht ist definitiv kein Öl.
Auch wurde es letztes Jahr die Ventildeckeldichtung erneuert und von dort kommt kein Tropfen. Die ist blitzeblank,
Grüße Aurelio
10.01.2005, 19:54
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
tausch doch einfach mal versuchsweise die kerze gegen eine neue. vielleicht ist ja die dichtung an der kerze schlecht. kostet ja fast nichts und ist einen versuch wert. kontrollier bei dieser gelegenheit gleich mal das kerzeneinschraubgewinde am motorblock, vielleicht hat ja mal einer kräftemäßig beim einschrauben selbiger übertrieben.
gruß,felice!
