08.01.2005, 22:23
Standheizung
Hallo !
Ich habe da mal eine vieleicht blöde Frage, aber wo sitzt die Standheizung beim E32?
Denn wenn ich bei meinen Bordcomputer auf die Zeittaste drücke steht dort AUS Heizu.
Was bedeutet das? Habe den Wagen erst gekauft und noch keine Zeit gehabt genau zu suchen.
Axel
08.01.2005, 23:27
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hat er überhaupt Standheizung?
09.01.2005, 01:01
Das ist ja auch die Frage, wo ist wenn er eine hat das Ding?
Axel
09.01.2005, 10:06
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Axel,
schau mal an der Beifahrerseite wo die Anschlussstopfen für die Klimabefüllung sitzt..... Darunter sitzt an der Spritzwand die Standheizung beim 735er.
Gruss Stefan
09.01.2005, 11:02
† August 2007
Hallo Axel
Hast du im Kofferraum eine 2te Batterie? Bei meinen 735iL hatte der BC ab und zu auch "Heizung Aus" gemeldet, hatte aber keine.
Bei meinen 750 ist sie wie McQueen schrieb unterhalb der Motronic am Radhaus.
Tipp mal auf die Anzeige, wenn wieder Heizung Aus erscheind, drücke S/R ob du dann ein Turbinengeräusch hörst. Zündschlüssel abziehen, dann müßten die Anzeigen der Heizungsbedienung leuchten und der Lüfter mit niedriger Drehzahl laufen. Vieleicht hast du Standlüftung, die funktioniert erst ab 16 Grad Aussentemp.
Gruß Reinhard
09.01.2005, 11:58
Den Motorraum habe ich schon einmal total ausgeräumt das ich den Motor getauscht habe d ist nichts.
Das mit der Standlüftung ist dann eine Erklärung!
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
10.01.2005, 10:40
Normal ist, wie ich bin!
Die Standlüftung geht auch, wenn es kälter ist, aber unter 16°C wird (falls vorhanden) die Standheizung dazugeschaltet. Ist keine SH eingebaut, wird der Wagen halt kalt durchgepustet.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
