Alt 07.02.2004, 18:28   #1
schoeef
Standard Elektrik probleme ,, BITTE kann mir jemand helfen
Hallo, ich habe mir letzte Woche einen 735i Bj10/90 zugelegt. Nunhabe ich folgendes problem!! Wenn ich das Licht einschalte kommt nach kurzer Zeit die Meldung Rücklicht(welches auch aus ist)(hinten links) Nach kurzem fahren geht es dann von alleine wieder an. Zudem brennt das vordere Standlicht(links) auch nicht. Auf der Sicherrung habe ich aber Strom. Am Stecker vorne kommt aber nix an!. Hängt das problem irgendwie zusammen? punkt zwei war noch! was macht die zusatz Wasserpumpe oder wie des ding heisst. Sitz neben dem Sicherungskasten vorne links. Vielen Dank für euer Hilfe
Alt 07.02.2004, 18:48   #2
peanut
Benutzerbild von peanut
Fahrzeug: BMW 750I E38
Ich tippe mal auf kalte Lötstellen im Relais
dein 7er hat vorn im Sicherungskasten für jede seite eins diese musst du ausbauen ,vorsichtig
öffnen und die Spulen nachlöten.
Weiss allerdings nicht welche es sind.
Kannst du aber selber testen,indem du bei geöffnetem Sicherungskasten das Licht an und aus machst
Die dann klicken sind für das Licht
Vielleicht hat noch jemand einen Relaisbelegungsplan für dich
Gruss Jens
Gruß Jens
peanut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 01:05   #3
black7er
Fahrzeug: 730i (E32) aus 09/90
so was hatte ich vor langer Zeit auch mal. Nach Wechsel des LKM war dann alles wieder in Ordnung.
Lkm bei eBay schon mal für ´nen 10er, auf Nummer achten.
Helmut
black7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 02:34   #4
Zum Lichtproblem: LKM nachloeten. Siehe Tipps ind Tricks E32.
Zusatzwasserpumpe sorgt dafuer dass auch bei Leerlauf bzw niedrigen Drehzahlen des Motors auch genuegend warme und gleichmaessig warme Luft = sprich Kuehlwasser in den Innenraum kommt.
Sitzt unter den Heizventilen.
Alt 09.01.2005, 11:14   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo schoeef
Das Standlicht wird vom "Senffarbenen" Relais geschaltet, es sind 2 kleine Relais drin (wegen Parklicht), nachlöten hilft, meist sind es die dicken Füsse an denen das Lot abreisst, das LKM fragt nur ab ob Spannung fliest oder der Kontakt unterbrochen ist.
Manchmal ist auch der Kontakt der Birnen durch oxidation schlecht, kontakte reinigen.
Gruß Reinhard
Alt 09.01.2005, 11:38   #6
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Ja das Senf-Relais kannst Du so wieso wechseln, oder selber Löten, besser wechseln, wenn Du kein begnadeter Löter bist, sonst gibt es ein prächtiges Loch, das ist halt so.
Wenn es das war, hast Du Glück, sonst must Du an die Stecker ran, wegen den Kontakten, die verbröseln, bzw. bringst Du aber gar nicht mehr ab, weil der Kunststoff durch die Hitze spröde geworden ist, meist geht etwas kaputt dabei.
Viel Glück
Philipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
