26.09.2002, 14:30
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
hallo
also deine heizung könnte die zusatzwasserpumpe sein oder was ich eher vermute deine heizungsventile sind verdreckt,zur meldung öldrucksensor könnte es unter anderem sein das deine batterie sehr schwach ist den wenn es so ist kommt die meldung regelmäßig beim starten
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
26.09.2002, 14:32
Keine Sterne
ach ja und das mit den zwei drähten ist ein draht und das auch nur wenn du es kannst soinst könnte es sein das du demnächst mal elektonik im auto hattes die funktionierte
gruß
dirk
26.09.2002, 18:59
Fahrzeug: E32
Hi!
Ihr seid in der falschen Kategorie! Das gehört zum E32 und nicht unter Tipps & Tricks. Sorry, aber musste mal gesagt werden
Gruss LK730
26.09.2002, 19:02
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Hallo Roadrunnererk
Du nimmst ein Stück Kabel ca 1mm² isolierst beide Enden 1cm ab, Zündung aus, Deckel vom Diagnosestecker auf
u. machst eine Brücke zwischen 7 u. 19 aber nicht verwechseln, Zündung an u. 20 s warten, Zündung aus, Kabel
raus u. alles wird gut.
Gruss EG
26.09.2002, 20:41
danke für den hinweis LK730,
26.09.2002, 20:44
bist du dir da sicher elektrogärtner?
denn wenn es stimmt wäre das ja sehr einfach
gruß
frank
03.10.2002, 23:31
Ölservice und Inspektion Anzeige rücksetzen.
Hab da was auf ner Partnerseite gefunden. Irgendwo hatte ich auch gelesen das es besser ist statt mit nem Draht zu brücken einen Wiederstand zu verwenden. Ohmzahl weiß ich aber auch nicht mehr.
Schau mal auf die Page findeste ne gute Beschreibung.
http://www.bmw-style.de/homepage/tip...en_service.htm
MfG Fischi
