Thema geschlossen
Alt 15.03.2004, 02:02
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Erlebnisbericht eines Forumsmitglieds.
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel nur auf "Zündung ein" (Nicht auf "Anlassen")
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Vier Dinge hat der Reset gebracht:
1. Traumstandgas
(Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit)
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
bei extremen Beschleunigungsphasen !
Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
Nachtrag/Ergänzung:
Der Knackpunkt ist über die richtige Reihenfolge hinaus
auch das erneute "Anlernen" der adaptiven Getriebesteuerung
und das neue Synchronisieren der Zylinderbänke durch die EML.
(siehe Bild)
Motor warmlaufen lassen.
Während der Testfahrt 3 x ueber 5000 UPM in Schaltstellung 1 (ca. 10 Sekunden).
Dann Motor wenigstens 5 Minuten in P oder N laufen lassen.
Weitere Ergänzung:
Im US board nachgefragt.
Hier eine einfache und gute Gleichung/Erklaerung:
As you drive Mr. Computer makes adjustments to things it can control
and saves parts of these data in memory which remains
there as long as the memory has power, and that's normally a
long time, measured in years since the battery is recharged
as you drive and the "always- on" electronics takes days
or weeks to drain a huge car battery if the car is not driven.
However, any memory is subject to a glitch that might corrupt
the data in memory. This could be from a software error,
a hardware error, or perhaps even a lightning strike that causes a
huge pulse of energy. It only takes one bit to flip to cause a huge error.
For example, consider these two 16-bit binary numbers and their decimal equivalents:
1100 1100 1100 1100=52428.
1000 1100 1100 1100=36044.
So, the bottom line, yes a reset COULD make a big difference
if Mr. Computer is trying to adjust things based on corrupt data.
Remember the data of the ongoing Mars mission became
corrupted and JPL had to do a reset on the rover.
Kurze Übersetzung/Interpretation :
Man hat eine Scheibe geputzt und die Elektronik sieht jetzt alles viel klarer.......
Ergänzung Update 18.3.2004
Frage:
Heißt das, dass der reset bei meinem L ohne Ausbau des hinteren elektr. Einzelsitzes geht (1,5 h Arbeit !), wenn ich die Masse rechts unter der Auflage des hinteren elektr. Einzelsitzes (von aussen zugänglich !) abklemme und dann im Motorraum Plus mit Masse verbinde ?
Antwort:
Dazu genuegt es auch, den Minuspol an der Sitzbank abzuklemmen
und das Ueberbrueckungskabel an den Pluspol im Motorraum und
irgendwo an Masse anzuschliessen.
Zum Ueberbruecken der Pole / Batterieanschlusskabel
kann man auch ein normales Ueberbrueckungskabel nehmen.
Es ist extra ein Plus-Anschluss im Motorraum, damit bei leerer Batterie
nicht die Rueckbank (der Ruecksitz) zum Ueberbruecken ausgebaut werden muss.
Vom Pluspol im Motorraum geht ein dickes Kabel durch den rechten Schweller
zum Batterie-Pluspol.
Wenn vorher das Massekabel der Batterie am Blech der Rueckbank
entfernt wurde, kann im Motorraum nix mehr funken, weil die Batterie die Energiequelle ist,
aber kein geschlossener Stromkreis in der Batterie existiert, wenn das Massekabel weg ist.
Sollte der Stromkreis wegen Alzheimer geschlossen sein, dann wird's erst kraeftig funken,
das Kabel wird saumaessig heiss und dann wird auch schon die
50 Ampere Schmelz-Flachsicherung, die auf ein Pertinax-Plaettchen aufgenietet ist
und "in" dem dicken Pluskabel sitzt, durchgeschmolzen sein.
Diese Sicherung sieht man meist nicht, weil sie fast schon im Schweller
und mit Schrumpfschlauch umhuellt ist.
Das andere, nicht so dicke Pluskabel an der Batterie fuer die normalen Verbraucher,
hat auch so eine Flachsicherung.
und die naechste Erfolgsmeldung
Thanks, Shogun... I would have never thought...
...that something as simple as a "reboot" would have fixed my problems, but I gotta tell you - black magic or not - the "full reset"-procedure worked wonders for my car!
I pulled the battery cables, - then +, ignition to pos II, 'shorted' the battery cables (using a loooong Craftsman screwdriver and 2 sets of vice-grips - yes, battery posts were well isolated. No arc welding in my back seat!). Ten minutes later, ignition off, reconnect + then -, PPPP on OBC, reset clock. Ran the car 5 minutes, then shut down for 5.
I can't find the words to explain the difference. I don't know if this simple act could have made this big of a difference. But first, some anecdotal info:
My car always ran well. It had a bit of a lumpy idle, but pulled smoothly and strongly off idle, and had good power. The shifts were another story - at light throttle applications, the shifts would seem to be a bit 'jerky'; with hesitation on downshifts (unless I stepped down hard on the pedal) and a definitely noticable 'light thump' after 1-2 seconds at 50-52 mph (torque converter lockup?).
Oh yeah, no stored fault codes via stomp test.
Again, nothing unnerving - just aggravating. Trans fluid level good, color and fluid visual quality good. I cleaned the trans selector switch (it wasn't too bad), I had considered a full tranny flush (I've heard all of the banter on the board, pro and con); I had checked the intake system for air leaks (none), and I thought about changing out the oxygen sensors just to see if they were the cause of the lumpy idle... I know that we're all exceptionally sensitive to the daily behavior of our E32s; I attributed a lot of these 'issues' to the fact that it is a 14-year old car, and I forced myself to just enjoy it. It was tough at times; I knew that this car should run exquisitely, not just well.
BTW - I changed NOTHING between Monday evening and Tuesday morning, other than the 'reset'. Temp was nearly the same (maybe five degrees F cooler), clear, moderate humidity. Fuel level the same.
Back to the 1st drive, post-reset. After an immediate start, the idle seemed to be improved - just a bit. Still a lump or two... but it could be smoother - maybe? Peak-to-peak amplitude of the 'lumps' seemed to be reduced. Selected reverse, waited for the light clunk - none! Ok, this is different...
Released the brake, backed out of the garage. Is the throttle more progressive? Seems that the driveline is tighter; am I imagining this? Out into the street; drove my daughter to the high school, four miles down the road. Pulled onto a 4 lane, 50mph section of road and stepped down. Oh, man - what a difference - 1-2 shift was not perceptible, 2-3 shift was silent. 3-4 shift was... did it happen? I guess - the tach was at 1900, speed 52. What shifts?
I didn't feel any shifts!
I took it easy the rest of the way in to work - mostly city driving with an average speed of 40-45mph. Pulled into the garage at work, selected park, opened the door and stepped out with the engine running... or, was it?
Rock solid, smooth idle. No lumps, no bumps. The car downright SOUNDS different at all speeds, including idle! I shut it off and restarted. Instant start, rock solid idle. I mean ROCK SOLID - one of those is-it-running? idles. This car has NEVER done this before.
I'm amazed - but I'm also frustrated...
As a mechanical engineer working for 20 years in the software business, I appreciate the value of a well-earned reboot - but, is it possible that this simple action could have made this much of a difference in the car's behavior?
I understand that the Motronic ECU is adaptive - but, of course, not near as adaptive as today's OBC II+ technologies. What's more interesting is the transmission's behavior. I thought for sure that I was going to be hailing Kurt K soon - and now, my trans has miracuously healed itself (!) - it has never been this smooth in the two years I've owned this car.
Is the trans control unit also adaptive? Could this actually be real?
Am I still in bed, dreaming? I've had the battery disconnected a dozen times before, often for longer than an hour - but I never did the 'short' thing with the battery cables... Shogun, somebody's on to something - believe it or not!
Whatever. Try it. Could be the best 10 minutes you ever spent.
I'd love to hear from anyone who can concur as to the efficacy of this simple 'reset'.
-Mr. Smooth Idle!
Don Strimbu - mailto:dstrimbu@hotmail.com
Bartlett, IL USA - BMWCCA #311395
1990 735i - 69,800 miles
Erich aka Shogun
Geändert von knuffel (25.09.2007 um 23:19 Uhr).
knuffel ist offline
Alt 02.01.2005, 13:49   #21
maler525i
Habe das Prob das die Scheibenwischer die ZV und EFH nicht funktionieren habe erst 10 min. dann 40min. und nichts!
Wenn ich den Heckwischer anmache funktioniert die Innenbeleuchtung bei offener Tür im Interwall takt wenn der Wischer wischt und das gleiche ist mit den Wischern Vorne!
Habe wie in der Beschreibung Batterie ab Zündung an und die Pole mit einem Kabel gebrückt,dann Zündung aus Kabelbrücke weg und Batterie angeschlossen!
Das koriose ist das sogar mein ABS nicht mehr Funktioniert!
Ich habe fast den Verdacht das das GM hin ist habe es schon auf gehabt aber ist nichts zu sehen und Riecht auch nichts Verschmort!
Geändert von maler525i (02.01.2005 um 14:11 Uhr).
Alt 02.01.2005, 14:58   #22
Kann moeglicherweise am GM liegen, wie Du annimmst. Hast Du die Moeglichkeit mal eins zu testen?
Oder die gibt es laufend bei Ebay zu einem relativ guenstigen Preis. Manchmal <20 EURO, wenn Du Glueck hast.
Ist eh kein Fehlkauf, sollte man immer auf Lager haben als Reserve und zum schnellen Testen. Wenn man dann schnell eins braucht, muss man nicht ein teures Neues kaufen.
Erich ist offline
Alt 02.01.2005, 15:18   #23
maler525i
Nein ich habe leider keins zur Hand aber hier in Hannover habe ich eine sehr Gute Werckstatt an der Hand die Unfallwagen schlachten und viele Teile auf Lager haben die Schrauben nur an BMW!
Im E34 Forum haben die mir geraten die Hauptsicherung zu tauschen wäre kein Problem und die 50 Cent die die kostet nur ist die nicht kaputt habe sie eben mal gebrückt tut sich nichts also werde ich mir ein GM besorgen und mal testen ob da ein Kurzer drauf ist.
Aufjedenfall Danke für Deine Hilfe!
Alt 03.01.2005, 22:05   #24
maler525i
Hallo Leute!
Also ich habe das Problem gefunden!
Wer einen E34 Touring kennt weiß das die Heckklappenkabelbäume schnell kaputt gehen da sie unter großer belastung durch das Schanier stehen!
Auf der rechten seite waren alle bis auf ein Kabel durch und hatten einen Kurzschluss verursacht!
Alt 04.01.2005, 02:27   #25
Das alte Uebel nicht nur beim Touring, sondern generell E34.
Erich ist offline
Alt 04.01.2005, 22:27   #26
slugbuster
Benutzerbild von slugbuster
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Standard Reset kalt oder warm ?
Ich möchte einen Steuergeräte-Reset machen.
Soll ich den Reset bei kaltem oder warmen Motor machen ?
Gerd
slugbuster ist offline
Alt 05.01.2005, 02:48   #27
Standard Das ist dem Motor egal
denn den brauchst Du ja zum reset der elektronischen Steuergeraete nicht anzustellen. Wird ja nur alles 'angelernte' aus dem Programm geloescht.
Ausserdem geht er eh nicht an, da Du ja die Batteriekabel ab hast.
Danach fahren wie schon frueher beschrieben und da wird der Motor dann eh warm und ist auf Betriebstemperatur.
Viel Glueck dabei
Erich ist offline
Alt 05.01.2005, 12:33   #28
slugbuster
Ich dachte es sein vieleicht nicht egal ob das "Teach In" bei warmer oder kalter Maschine durchgeführt wird. Aber er lernt dann wohl alles neu.
Slugbuster
Alt 05.01.2005, 14:40   #29
HF
Frage Fürchterlich unrunder Leerlauf bei warmen Motor
Bei meinem 730i A E32 habe ich zur Zeit das Problem, dass er nach den ersten Kilometern, nach dem erneuten Starten des warmen Motors kaum Gas annimmt und zudem furchtbar unrund läuft. Das Reset habe ich bereits durchgeführt und es hat sich nicht gebessert.
Weiß jemand welches die Ursache für mein Problem sein könnte?
Im letzten Frühjahr (April 2004) wurde ein Gat-Kat-System nachgerüstet. Könnte dieses nach allgemeinen Erfahrungen vielleicht die Ursache sein?
Alt 05.01.2005, 15:50   #30
Jo1958
E32-Liebhaber
Benutzerbild von Jo1958
Fahrzeug: BMW 840 CI 09/93
Slugbuster
Ich glaube nicht, dass es egal ist ob kalter oder warmer Motor. Ich denke, ein kalter Motor ist dabei schon sinnvoll.
In Bentley Manual wird der Schritt nach dem Anklemmen der Batterie ja auch so beschrieben :
Let engine reach operating temperature without touching accelerator pedal.
Also, Motor warmlaufen lassen ohne das Gaspedal zu betätigen.
Eigentlich logisch, da ja beim erneuten "Anlernen" die Kaltlaufregelung mit berücksichtigt werden muss.
Oder liege ich da falsch ?
Josef
Jo1958 ist offline
Thema geschlossen
Stichworte
reset, steuergerät
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Steuergeräte - Reset. Wirkt Wunder kracki Autos allgemein 4 12.03.2007 14:28
Batterie Pflege wirkt Wunder Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 01.12.2005 20:23
Elektrik: Steuergeräte Reset TBF BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2004 18:39
Reset Steuergeräte? Biermuskel BMW 7er, Modell E38 4 31.07.2004 16:11
Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-) 716i BMW 7er, Modell E32 108 16.04.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
