Alt 31.12.2004, 17:38   #5
zway
Fahrzeug: BMW 750i (E32)
Zitat von BullPit
Hast Du auch die beiden Relais der Kraftstoffpumpen getauscht - kleiner Fehler, große Wirkung !
Die Relais sitzen auf der Beifahrerseite in dem klienen Kasten neben dem Dom.
Du kannst mittels eines Voltmeters an den Sicherungen im vorderen Sicherungskasten ( weiß auswendig nicht welche Sicherungen, steht aber drauf ) prüfen ob beide Pumpen mit Spoannung versorgt werden. Messen bei laufendem Motor.
Ansonsten kommen noch andere Fehler in Betracht:
z.B.
Kabelbruch
Steuergerät defekt
Hallgeber
usw.
Die Steuergeräte sitzen im großen Kasten im Motorraum auf der Beifahrerseite. Du kannst die Motronic ja mal gegeneinander tauschen und sehen ob dann die andere Bank nicht mehr läuft.
Pit
Danke Pit,
aber wo sitzt der Hallgeber?
Motronic hatte ich bisher nur auf, Stecker abgezogen und ausgeblasen.
Sah ziemlich kompliziert aus, ich kann mir nicht vorstellen, das man da so einfach was tauschen kann, hängen ja soviele Kabel dran. Laß mich aber gern eines besseren belehren.
zway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Dringend Gesucht Radial Style 32 Sinay57 Suche... 5 11.11.2004 09:20
Innenraum: Schnelle Hilfe Navi gesucht elelom BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2004 12:31
Motorraum: Diverse Probleme einens Newbies- Dringend Rat gesucht wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 19 03.10.2004 19:54
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
