28.12.2004, 22:23
Normal ist, wie ich bin!
Kühlerschlauch Du dicke Qualle!
Tach!
Neulich hat mein Wagen an der Ampel schön gedampft vorne, Temperatur schon bei 3/4 und weit und breit kein Wasserloch in Sicht.  Naja, während der Fahrt ging die Temperatur wieder runter und als ich dann endlich eine Tanke gefunden hatte, habe ich auch den Übeltäter stellen können. Es war der Kühlerschlauch zwischen WaPu und Thermostat. Der war total aufgequollen und dadurch hatte sich die Schelle ins Gummi geschnitten. Mal sehen, ob das jetzt alles war, oder ob noch irgendwo eine Undichtigkeit drin ist.
Heute kam dann endlich der am Freitag bestellte Ersatzschlauch an. Als ich den alten ausgebaut hatte, habe ich nicht schlecht gestaunt. Hier mal zum Vergleich, links das Neuteil, rechts die Qualle:
Wodurch kann der Kühlerschlauch zu einer derartigen Monströsität mutieren? Bei einer ersten Sichtprüfung scheinen die übrigen Schläuche noch in Form zu sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
28.12.2004, 22:47
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Schwer zu sagen!
 Hast Du in letzter Zeit vielleicht in der Nähe eines AKW geparkt???!!!
28.12.2004, 22:57
_________________________
edit.........
Geändert von Movie222 (16.09.2010 um 10:37 Uhr).
28.12.2004, 23:31
Ich weis ich weis will niemanden in schrecken versetzen aber bei mir ist auch schon das gleiche Problem aufgetaucht und siehe da.
Allerdings war meiner dazu noch geplatzt.
Die ZKD war durchgebrannt und mußte getauscht werden.
Da die Abgase im Kühlsystem gedrückt werden.
Axel
28.12.2004, 23:38
auffällig unauffällig
hallo
wenn du die möglichkeit hast, lass mal den druck im kühlsystem bei laufendem motor prüfen (kann eigentlich jede werkstatt). wenn der stabil bleibt isses nix ernstes - wenn er aber steigt, kanns wie schon erwähnt die ZKD sein, oder du hast evtl noch den alten kühlerdeckel drauf ! da gabs mal ne aktion von BMW, wo alle deckel gewechselt wurden...
greetz
der art
28.12.2004, 23:40
edit.........
29.12.2004, 09:30
Es ist ja (hoffentlich) jetzt alles in Ordnung. Die Temperatur ging hoch, weil zu wenig Flüssigkeit im Kühlsystem war. Die war nämlich durch den Riß in besagtem Schlauch abgehauen. Abgase sind keine im Kühlmittel, das habe ich neulich prüfen lassen, als ich plötzlich Schlamm im Kühlwasser hatte.
Mich wundert nur die exorbitante Verformung des Schlauches. Aber das scheint ja bei anderen auch so zu sein.
Auch muss die Lüfterzarge (der Kunsstoffrahmen der am Küler befestigt ist und das Lüfterblatt umschließt) montiert sein, sonnst funktioniert der Viscolüfter nicht richtig.
Ist dem so? Ich hab' die Zarge im Moment im Keller liegen (weil ich den Kühler beobachten wollte), aber mit genug Kühlmittel im System bleibt die Temperatur stabil auf 80°. Zur Zeit ist es aber wohl auch kalt genug, daß die Kühlung auch ohne Lüfter funktionieren würde.
29.12.2004, 11:14
edit.........
29.12.2004, 11:35
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Moin, Gruß von Bootsmann!
das die Schläuche mit den Jahren dicker werden, ist darauf zurückzuführen, daß es sich in der Regel um Gewebeschläuche handelt. Das im Sclauch befindliche Gewebe(Stützkorsett) wird bei jeder Kühlwassererwärmung gedehnt(Druck)und beim abkühlen zieht er sich wieder zusammen( beim neuen Schlauch kaum sichtbar!)
Mit den Jahren wird aber das Gewebe mürbe und der nun ungestützte Schlauch kann sich ausdehnen und auch platzen.
Daher kann ich nur empfehlen, die Kühlerschläuche rechtzeitig zu wechseln, da sie durch den erweiterten Durchmesser (aufgebläht) recht gut zu erkennen sind!
Gruß aus Hamburg!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
29.12.2004, 14:37
Das heißt also, die Zarge dient dazu, daß (relativ) kühle Luft durch die Kühlrippen gesaugt wird und nicht nur die warme Luft zwischen Kühler und Motorblock umgewälzt wird. Aber die eigentliche Lüfterfunktion dürfte davon doch nicht betroffen sein, höchstens daß der Lüfter länger/stärker läuft, weil er (bzw. das Thermoelement in der Visco-Kupplung) wärmer wird.
Dann ist das also normal. Aber warum dieser Schlauch so extrem? Die anderen sehen noch ziemlich in Form aus. Wird der besonders heiß oder kriegt der am meisten Druck?
Zum Glück kommt man da ja super dran, so daß ich den gestern Abend im Dunkeln und in der Mitte zwischen zwei Straßenlaternen wechseln konnte, das ließ sich alles ertasten.
