| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.12.2004, 16:04 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
				 Ölwannendichtung tauschen
 Hallo Forum, besonders an die Schrauber!
 Ich brauche Hilfe, weil diese Ölwanne nicht raus will.
 Der Motor ist schon angehoben und alle Schrauben gelöst, aber irgendwo klemmts.
 Woran könnte das liegen, muss man vielleicht noch irgendwas wegschrauben?
 Mein Vater versucht es schon verzweifelt, aber die von BMW sagen, die müsste einfach so rausgehen.
 Danke im voraus
 LikeBMW
				__________________Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
		|  28.12.2004, 16:14 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
 manchmal klebt die Dichtung fest. Keine Angst - und mit nem Schraubenzieher hebeln.
 Jürgen
		|  28.12.2004, 16:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also vom Getriebe ist die Ölwanne schon weggeschraubt. Muss man um die auszubauen die Ölpumpe wegbauen?
 LikeBMW
				 Geändert von LikeBMW (28.12.2004 um 16:24 Uhr).
		|  28.12.2004, 16:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo LikeBMW !
 Da könnte eine Kurbelwange im Weg sein.Dreh mal die Kurbelwelle ein Stückchen weiter.
 Gruß Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  28.12.2004, 16:49 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ham ma schon gemacht. Das Teil bleibt irgendwie an diesem Sieb stecken. Alle Schrauben sind schon gelöst, das Teil will aber nicht ab.
		|  28.12.2004, 18:07 | #6 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 Hallöchen,
 Du musst den Schnorchel von der Ölpumpe abbauen, sind ca. 6 Schrauben und
 eine Schraube oberhalb der Ölpumpe Fahrerseitig (Steigrohr), dann plumpst der
 Schnorchel in die Ölwanne und Du kannst alles herrausnehmen. Beim Einbau wieder alles andersherum. Schnorchel in die Wanne legen, Ölwanne wieder in Position bringen, Schnorchel wieder anschrauben und dann die Ölwanne....
 Ist ein bisschen Verrenkung aber es geht......
 Achso! vorher Motorhalter lösen und Motor vorne anheben.....
 (selbst gemacht an einem 730i R6)
 Gruss Stefan
		|  28.12.2004, 19:54 | #7 |
	| Kein Teiletauscher
 Geht auch ohne Schnorchel abbauen. Habe ich schon 2mal gemacht.Du musst die Motorhalterung lösen und den Motor richtig hochdrücken. Ich habe die Wanne leicht nech rechts Richtung Fahrerseite gedreht und dann ging sie auch raus. |
		|  28.12.2004, 22:13 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @ Mc Queen
Ja wir habens dann noch so geschafft. Bloß zuerst eine Schraube vergessen, aber dann doch noch gefunden.
Danke an alle    ! Für eure Hilfe
LikeBMW |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
