| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.12.2004, 19:06 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
				 Frostschutz
 Hi Forumianer,
 ich habe da mal wieder eine Frage!
 Wie Ihr vielleicht wisst, beginne ich gerade mit dem Schrauben auf Anfängerniveau.
 Also habe ich heute mal mit einem Tester geprüft, bis zu welcher Temperatur mein Kühlwasser Frostschutz aufweist. Ergebnis: - 5 Grad. Das erscheint mir etwas wenig. Ich bin also gleich los und hab Frostschutz gekauft. Um das Auto bis - 30 Grad Frostsicher zu machen braucht mein 750 bei 13 Liter ges. Kühlmittel ca. 6 Liter Frostschutz.
 Nun meine Frage: Wie bekomme ich aus meinem komplett gefüllten Kühlsystem die 6 Liter heraus und kann ich danach die 6 Liter Frostschutz einfach wieder in den Kühlmittelbehälter einfüllen oder muss das gesamte System irgendwie entlüftete werden? Muss der Motor warm sein, oder kalt, oder ist das egal?
 Ein schneller Tipp wäre echt Klasse. Dann könnte ich das morgen gleich mal erledigen. Scheint mir bei dem momentanen Wetter echt sinnvoll.
 Gruß aus Dortmund
 Thomas
		|  21.12.2004, 20:24 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
 -5 ist etwas wenig - -20 sollten es schon sein.
 Einfach ablaufen lassen , was rauskommt. Dann schüttest du die 6 Ltr. rein und füllst den Rest mit Leitungswasser auf. (Alles kalt - niemals kaltes in den heißen Motor schütten!). Dann fährst du ihn warm - die Heizung volle Pulle (wichtig). Füllst nochmal auf wenn was fehlt und Entlüftest ihn bei laufenden Motor( Schraube auf der Wasserpumpe ? bei meinem 730 jedenfalls - bis Flüssigkeit ohne Blasen rauskommt) Am besten geht die Entlüftung in einer steilen Auffahrt oder Rampe (Schnauze nach oben versteht sich) weil dann die Luft am besten bis zur Entlüfterschraube gelangt. Dann nochmal nachfüllen.
 Wenn die Heizung dann nicht richtig warm wird - nochmal - entlüften, denn dann ist noch Luft im System.
 -27 Grad ist die BMW Vorgabe (etwas mehr schadet aber nicht)
		|  22.12.2004, 00:00 | #3 |
	| Gesperrt Premium Mitglied
Fahrzeug: e38
Wasser ablassen (am Kühler unterer Schlauch), Schlauch ran und über den Ausgleichsbehälter bis zur Markierung (Naht) nachfüllen.
Dann Motor laufen lassen und die Heizung auf 100%, am besten erhöhte Drehzahl.
Die folgenden Tage regelmässig den Kühlwasserstand vor Fahrtantritt überprüfen - M70 enlüftet sich selbst
(Entlüftungsschraube kannste am M70 suchen bis zum St.Nimmerleinstag     ) |
		|  22.12.2004, 08:40 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Danke
 Hallo Leute,
danke für die Tipps. Werde mein Auto also Heute mal bis - 30 Grad frostsicher machen.
Thomas   |
		|  22.12.2004, 09:54 | #5 |
	| Mitglied
					Zitat von skel@on
				 ... - M70 enlüftet sich selbst
(Entlüftungsschraube kannste am M70 suchen bis zum St.Nimmerleinstag     ) |  Ääääh... Der M70-Motor hat sehr wohl eine Entlüftungsschraube (zumindest im 850i)   Und zwar HIER (rot eingekringelt)
				 Geändert von Schnarri (22.12.2004 um 10:28 Uhr).
		|  22.12.2004, 15:05 | #6 |
Fahrzeug: e38
				 sollte mich...
 ...täuschen, wenn im e32 'ne Entlüftungsschraube wäre
  Klack
Zum 8er kann ich (bis jetzt    ) leider (noch) nichts sagen (upps    , hab ich evtl, was verraten    ) |
		|  23.12.2004, 13:33 | #7 |
Fahrzeug: e38
				 also...
 ...was is'n nun - hat der 850er mit dem M70-Motor wirklich 'ne Entlüftungsschraube... |
		|  23.12.2004, 13:41 | #8 |
	| the real freak since 2002
				 Re.
	Hallo @SchnarriZitat:
 Du weist das du hier im 7'er Forum bist 'ne und nicht im E31 Forum ...
 Der M70 entlüftet sich im E32 selbst und drum, hat es keine entlüftungsschraube wie im E31 - der @skel@on hat schon Recht, wenn er schreibt, das der M70 im E32 keine entlüftungsschraube hat - wenn du den E31 hier ins Spiel bringst, erzeugt es nur unnötige Verwirrung ...
 Man kann aber auch den M70 Motor im E32 mit Hilfe der Rückführung zum ausgleichsbehälter entlüften - dies aber nur nebenbei ...
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  23.12.2004, 14:00 | #9 |
	| Shogun
				 Ihr habt beide Recht
 nun will ich mal Aufklaerung betreiben
Bis 09/89 hatte der M70 Motor eine Entlueftung
Danach wurde das umgebaut und die Stelle wo die Entlueftungsschraube ist wird nun 'misbraucht' fuer einen Anschluss zur Rezirkulation aus dem Kuehler. |
		|  23.12.2004, 14:39 | #10 |
Fahrzeug: e38
				 @Erich...
Danach wurde das umgebaut und die Stelle wo die Entlueftungsschraube ist wird nun 'misbraucht' fuer einen Anschluss zur Rezirkulation aus dem Kuehler. |  ...       |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
