Alt 21.12.2004, 20:28   #1
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Standard Geräusch bei Kaltstart
Hallo an alle !
Vielleicht kann ja jemand etwas mit der Beschreibung anfangen:
Da es momentan sehr kalt ist, habe ich ein seltsames Geräusch aus dem Motorraum vorne links geortet. Es ist ziemlich laut und hört sich so an, als ob irgendeine Pumpe ohne Schmierung läuft, oder gegen einen irrsinnigen Wiederstand ankämpft. Es ist auch Drehzahlabhängig, da das Geräusch höher wird bei steigender Drehzahl. Ist der Wagen warmgefahren, ist der Spuk wieder vorbei.
Ich habe jetzt seit ca. 3 oder 4 Wochen ein GAT Euro2-System drin, Leerlaufdrehzahl ganz normal bei 700, auch sonst keine weiteren Auffälligkeiten.
Ich dachte erst, es hätte mit dem Stellmotor für den Anpressdruck Scheibenwischer zu tun, aber das Geschnarre kommt nochmal extra
735iA, Bj.88 Automatik
Es hört sich einfach irgendwie ungesund an, daher möchte ich dem gerne auf den Grund gehen, bevor was schlimmeres kaputt geht.
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 20:31   #2
Thorsten730i
MOin,
hast du genug Frostschutz im Motor ??
Thorsten
Thorsten730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 20:37   #3
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
zieh mal die Sicherung von GAT-KAT raus. Ist das Geräusch immer noch da? Dann prüf mal das Öl von der Servopumpe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 20:37   #4
zweifler
Daran habe ich auch schon gedacht, ob es daran liegen könnte, daß das Wasser nicht komplett zufriert, sondern nur fester wird. Ich muß mir morgen mal so nen Tester holen. Irgendwelche Empfehlungen hierzu ? Sind billige genauso gut wie teurere ?
Danke erstmal für die Antwort.
Alt 21.12.2004, 20:39   #5
zweifler
Den GAT schließe ich als Verursacher fast aus, da das Geräusch erst jetzt da ist, wo es so extrem kalt ist. Öl von der Servopupumpe werde ich morgen mal nachsehen.
Alt 21.12.2004, 20:41   #6
Thorsten730i
Moin,
na ja fester wird es nicht, jedenfalls nicht so fest das die Pumpe Probleme hätte.
Grob gesagt gibt es nur Flüssig und Gefroren ........
Mit ist irgendwie sofort eine eingefrorene Wasserpumpe eingefallen und der dadurch entstehende rutschende Keilriemen .........
nur so eine Idee
Frostschutzprüfer sind alle Brauchbar und 1 oder 2 Grad Toleranz ist egal
Thorsten
Alt 21.12.2004, 20:47   #7
zweifler
Mal eine Frage am Rande: Wohnt eigentlich irgendjemand aus dem Forum in der Nähe von Pforzheim ?
Alt 21.12.2004, 22:34   #8
DasPhantom
Benutzerbild von DasPhantom
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
Ich wohne in Stuttgart.
DasPhantom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2004, 12:31   #9
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi Zweifler,
die Servopumpe macht bei Belastung, also Lenkeinschlag,deutlich mehr Geräusche. Meine ist erst auseinandergeflogen ..... mit wirklich viel Getöse und Radau..
aber Hendrik hatte schnell und preiswert Ersatz ....
Gruss Michael
Alt 22.12.2004, 13:40   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Top! bin auch...
Zitat von MIWO
Hi Zweifler,
Gruss Michael
deiner Meinung Michael --> zweifler (Nick= Programm ) sollte dahingehend seine Recherche lenken.
Entweder zu wenig Servoöl drin oder kurz vor dem Exidus
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 17:37
Neues Geräusch Atze730 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 15:32
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
