19.12.2004, 22:38
Fahrzeug: 730i (E32) R6
Benzingeruch
Der Benzingeruch kommt von der Rücklaufleitung. Du solltest die Schläuche erneuern. Am besten ist es alle Benzinschläuche im Motorraum zu erneuern. Danach war der Gestank weg.
20.12.2004, 01:53
20.12.2004, 23:43
Kipphebelbruch
Warum brechen die Kipphebel, ist das von der Laufleistung abhängig, vom Öl oder was kann man sonst machen um das zu verhindern? E32 265.000 KM
21.12.2004, 00:28
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Laufleistung, falsches Ventilspiel, zugesetzte Ölleitung.
21.12.2004, 03:32
Im Grunde istr die Frage ja nicht so falsch ... Könnte mir schon vorstellen das man mit manchen Ölen da eher Probleme verursachen kann. Insbesondere wenn dieser Verteilerrohr verstopft. Wäre mal was für eine Umfrage. Vielleicht hilft auch ein Reinigungsmittel um vorzubeugen.
Frank
21.12.2004, 13:39
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Hier nochmal ein anderes Bild bzgl. der Benzinschläuche.
Beatsurfer
21.12.2004, 14:26
Danke für das Foto! Der rechte war der Übeltäter! Schaden behoben!
War heute bezüglich des "klicken, ticken" bei BMW. Die meinten Ventile müssen eingestellt werden! Bloß komisch, es wurde erst vor 1000 km der Kipphebelbruch beseitigt, da hätte man es doch direkt beheben können! Na ja, was solls, morgen geht er in die Werkstatt zw. Einstellen! Hoffentlich war es das auch!
Nochmals danke, für die Antworten!
