Alt 15.12.2004, 15:57   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard Unterschied ??
Hola,
lasst mich kurz folgende Frage stellen.
Laut ETK sind die Ansaugbrücken/Sammler nicht identisch, haben beide getrennte ETK-Nummern.
Wenn ich diese aber nun vor mir liegen haben, komme ich da ins zweifeln. Woran bitte würde man nun erkennen, welcher welcher ist.
Alle Nummern auf den Teilen sind identisch.
don franco
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 16:24   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Breites Grinsen
kann ich nicht sagen...
die vom v12 und r6 sehen doch sehr unterschiedlich aus...
(sind beides e32)
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 16:35   #3
don_franco
ich vergas zu erwähnen dass ich vom M70 Motor spreche, V12 = zwei Ansaugbrücken
Alt 15.12.2004, 17:38   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
also wenn Du zwei Ansaugbrücken mit gleicher Nummer vor Dir liegen hast dann sind die Brücken auch gleich. Wenn die Nummern im ETK anders sind dann müssten sie ja auch auf den Brücken verschieden sein.
Höre ich heute auch zum ersten mal... die Maschinen sind zwar vor und nach Facelift etwas verschieden aber die Ansaugbrücken sind meines Wissens nach nicht verändert worden.. jedenfalls ist mir da nie was aufgefallen !
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 18:10   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
So weit ich mich da erinnern kann sind die Brücken selber gleich. Habe zumindestens keine Unterschiede feststellen können ... ist eben die DK mal auf der einen malauf der anderen Seite montiert und gegenüber eben der Deckel. Aber vielleicht findet ja noch jemand ein Detail.
Frank
Alt 15.12.2004, 18:32   #6
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
meines Wissens (kann ich aber nicht 100% sagen) sehen die Brücken gleich
aus, aber eine davon hat einen Anschlussflansch zum Zylinderkopf verdreht,
Das heißt: eine Schraubbefestigung oben rechts und unten Links und bei der
anderen Brücke ist das anders (oben links und unten rechts)......
(Oder war es die Befestigung für die Spritleitung´an der Brücke die Beifahreseitig sitzt)
Das ist schon was länger her, wo ich da mal rumgeschraubt hab und kann mich nur noch dunkel dran erinnern. Vielleicht hilfts weiter !!! BMW macht sonst
keine unterschiedlichen Nummern wenn es egal wäre::::
Zylinder 1-6 Endnummer 734
Zylinder 7-12 687
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2004, 19:35   #7
don_franco
Hola,
jetzt fällt es mir wie die Schuppen von den Augen, menn bin icke doof
seitlich an den Brücken sind Löcher. In den Löchern sitzen in der Regel fest die Entlüftungswickelstücke und die sitzten ja bekanntlich vorne Richtung Lüfter .
ABER bei mir sind diese derart locker gewesen dass ich sie herausnehmen konnte.
Und noch ein ABER: in den hinteren Löchern Richtung Spritzwand sind Blindstopfen drauf, dies hilft zwar beim Einbau, aber macht somit doch keinen eklatanten Unterschied ??
Bei den Nummer auf den Brücken sind wirklich KEINE Unterschiede.
Ich bin wirklich gespannt wo der eklatante Unterschied sein soll.
don franco
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
Fahrwerk: EDC ein oder aus >>> kein Unterschied zu merken zz750 BMW 7er, Modell E38 13 19.11.2004 15:09
Innenraum: Unterschied zwieschen verschiedenen Vordersitzen Andrzej BMW 7er, Modell E38 8 06.09.2004 00:09
Unterschied Videomodul High vs. Low martinh12 BMW 7er, Modell E38 12 13.02.2004 14:37
Unterschied 3,0l zu 3,8l 7er Joe BMW 7er, Modell E32 3 31.12.2002 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
