13.12.2004, 13:02
Fahrzeug: BMW 740iA E38 M62
HILFEEE!!!???!! Komisches Geräusch, laut BMW Kurbelgehäuseentlüftung!?!
Hallo zusammen, habe folgendes Problem:
Seit ca. einer Woche hat mein 93er 740i im Standgas sehr unruhigen Motorlauf und gibt ein quietschendes Geräusch von sich was sich auf der Hebebühne irgendwo aus Richtung Ölwanne orten lies. Am Freitag war ich mit meinem Schätzchen bei der BMW Niederlassung in Bonn, die haben meine Vermutung in Richtung Automatik Getriebe bzw Wandler zum Glück nicht bestätigt, und sagten mir das das Geräusch, sobald man den Öldeckel öffnet, oder den Ölmeßstab zieht, weg ist. Desweiteren sagte mir der Meister, das dies wahrschheinlich an der Kurbelgehäuseentlüftung liegt. Habe meinen 7er erstmal wieder mitgenommen.
So, was kann man da nun in Eigen Regie evtl tun???
Wer kennt das Problem??
Bin für jeden Tip dankbar!!
MFG, Benny
13.12.2004, 13:20
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also ich lasse bei meinem V12 Bj Anfang 94 das KGH-Ventil und das Rückschlagventil tauschen - insgesamt 4 Ventile - Teile Preis 65-70Euro Arbeitslohn 40Euro. Ist aber eine freie Werkstatt mit einem BMW Meister.
Vielleicht gibt's sowas bei Dir auch.
an die Ventile kommt man eigentlich relativ gut drann da sie oben am Motor sitzen soweit ich alles richtig verstanden habe.
Solange kein Öl aus dem Ölmessstabrohr kommt hast Du auch keinen Defekt an den Ventilen.
Fährst Du viel Stadtverkehr und Landstraße? Vielleicht mal BAb fahren.
Gruß Philipp
P.S.: Schau mal weiter untem im Forum E32 da gibt's zwei interessante Threads zum Thema KGH-Ventil usw.
13.12.2004, 13:24
Fahre eigentlich mehr Autobahn, kam irgendwie total plötzlich, glaube das war nach einer Auutobahn Vollgas Fahrt, kurz vor zu Hause.
13.12.2004, 13:29
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=28666
Bist Du sicher dass es das KGH Ventil ist?
ich dachte wenn Du nur Stadt fährst kann es sein dass sich vielleicht was zugestzt hat oder so. Aber da er auch kein Öl rausdrückt scheinen das KGH-Ventil zu funktionieren.
Vielleicht ist es die Öl-Pumpe? Wieviel KM? Laufleistung? Wann war der letzt öl-Wechsel?
Gruß Philipp
13.12.2004, 13:54
13.12.2004, 14:14
Mach den Deckel von Oeleinfuellstutzen ab.
Blaest er Luft daraus oder saugt er?
Wenn er saugt, ist es so wie sie in der Werkstatt sagen. Habe da gerade einem vor einigen Wochen in einem anderen Forum geholfen. Hier sein erster Kommentar:
Hallo !
erst einmal vielen Dank fuer Deine schnelle Antwort. Also ich habe schon mal nen Sauggehaeusedeckel mit Dichtung und Abdeckung beim Haendler erstanden.
Vorher wollte ich testen, wie es sich mit dem Oeldeckel verhaelt. Stell Dir vor, als ich bei laufendem Motor den Oel-Deckel abnehmen wollte, war dort so ein starker Unterdruck, dass ich den Deckel erst gar nicht abbekam, als icjh Ihn dann unter hoechster Gewalt abzog, ist mir beinahe der Motor verreckt, ich habe Ihn dann gleich wieder raufgesetzt. Weiterhin war bei dem ansonsten sehr ruhig und leise laufendem Motor ein ziemlich starkes Zischen zu hoeren.
Hallo!
Der 7er faehrt wieder, und zwar ohne jeglichen OelVerbaruch, oder Rauchentwicklung. Vielen Dnak fuer die Ratschlaege, und fuer eine Recherche in Google soll hier natuerlich auch die Loesung kommen. Es war also das besagte Kurbelgehaeuseentlueftungsmembranventil. es ist im Deckel des Ansaugeggehauses eingebaut. Folglich bebnoetigt man auch bloss diesen Deckel, beim BMW Haendler wurde drinegn empfohlen die Schaumgummi abdeckung, und die gummidichtung mitzukaufen. die Dichtung hatte in meinem Falle nicht gapasst, da sie erheblich brieter war, ich war also gut beraten die alte dichtung nicht kaputtzumachen, der neue Deckel hat einen zusaetzlichen geknickten auslass, der in meinem Falle nicht benoetigt wurde (vielleicht wird hier die Entlueftung vom automatikgetriebe angeschlossen), es wird eine Blindabdeckung mitgeliefert. Wenn man es clever macht, dann macht man es so wie ich, packt nur den Deckel aus der BMW Tuete aus, stellt verwundert die zusatzoeffnung fest, faehrt durch die ganze stadt, um bei verschiedensten Chemikern und Mineralogen einen passenden Reagenzglasstopfen zu erstehen. Montiert alles, um dann nach fertiger Inbetriebnahme und Probefahrt in dem Beutel den passenden Blindstopfen zu finden. Der Deckel in etwa viereckige Kunststoffdeckel befindet sich direkt unter dem Kuehlwasserbehaelter, zum Loesen der sieben Torx-Schrauben benoetigt man Besten einen imbus aehnlichen Torx schluessel, aber zum herausdrehen nch dem Loesen eignet sich eine Torx nuss um so besser. Die Schaumgummiabdeckung fuer 19 Eur waere nicht noetig gewesen, da man aus der vorhandenen Abdeckung nur ein paar cm herausschneiden muss. Was viel wichtiger ist, dieses Teil kann man auch ein paar Wochen spaeter ersetzen, da man dort gut rankommt. Nachdem in meinem Falle alles montiert war, kam es nach 5 km neuerlich zu einer kurzen heftigen Rauchwolke, aber dafuer gab es trotzdem eine einfache Erklaerung: es war klar, das ich nicht das ganze Ansauggaeuse von Oelresten befreien konnte, und nur bei bestimmten Druckverhaeltnissen kommt es zum mitziehen des Oels, denn bei Vollgas schliesst das Ventil, dann gibt es aus der Richtung keinen Luftzug mehr, un im Standgas ist dort ein zu geringer unterdruck, als das er die Oelreste mitreisst. Dies war gluecklicherweise ein letztes Mal, danach war der Wagen sauber.
Gruss Randolf
Das Auto war ein E32 730 V8.
13.12.2004, 14:29
Hallo Erich, danke erstmal für den Auszug.
Also meiner saugt, wenn ich versuche den Öldeckel auf zu drehen, muß ich schon Kraft aufbringen um ihn dann abzunehmen!!
Achso, blau qualmen tut er auch ab und zu, beim Starten sowie auch während der Fahrt!
Also sollte, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Kurbelgehäuseentlüftungsmembranventil erneuern???
13.12.2004, 14:34
ehemals "MrThomsen"
Hi benny_koeln !
Die BMW Werkstatt hat recht, ist das Rückschlagventil. Dieses befindet direkt an der Ansaugbrücke auf der gegenüberliegenden Seite von der Drosselklappe. Kommt man leider sehr bescheiden ran.
Die Membran / Ventil kann man nicht einzeln kaufen sondern nur den ganzen Deckel. Das Ding kostet sowas um 135 Euro.
Teilenr.: 11 61 1 729 528
Gruß Benny
13.12.2004, 14:34
das sieht ganz danach aus
und die Jungs bei BMW in Bonn haben wohl auch Ahnung und wollen Dir nicht erst erklaeren, dass der Motor defekt ist.
Ist ja nun auch schon passiert.
Lass das reparieren und wird wohl gut sein dann. Und relativ billig ist es auch noch.
Oder mach es selber, wenn Du die Moeglichkeit hast.
Viel Glueck
13.12.2004, 14:39
Mmh, also Deckel bestellen! Kann man doch wohl selber machen, oder doch lieber zur Niederlassung damit??
