Alt 08.12.2004, 08:33   #1
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von MIWO
hi don franco,
ausser das sich harnäckig das Gerücht hält, das LUCAS der Erfinder der elektrischen Dunkelheit ist , kann man keine weiteren Unterschiede feststellen.
Gruss Michael
Hmmmm, so nicht ganz richtig.
Die einen haben am Auslass noch eine Plastikkappe (natürlich mit Stegen und Durchlässen), die für die eigentliche Verwirbelung des Benzin sorgt, allerdings leider auch beim Ein- bzw. Ausbau der Ventile oft kaputt geht.
Die anderen haben dies Kappe eben nicht.
Nagelt mich jetzt aber bitte nicht darauf fest, welcher Hersteller welches Ventil baut, das hab ich nicht nachgesehen.
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2004, 08:43   #2
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
die Bosch Ventile haben einen zusätzlichen Zapfen, die Lucas haben integriert einen Zerstäuber im Auslaß.
Ich persönlich bevorzuge die Bosch, bei Lucas Ventilen habe ich es bereits gehabt, daß das Innenleben (Zerstäuber) nicht mehr vorhanden war.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2004, 07:45   #3
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Hola,
na dann werde ich einmal nachsehen welche in meinem verbaut sind und werde die beiden notwendigen nachbestellen, da es ja leider die orange-farbenen Plastikkappen ( unten ) garantiert nicht einzelnd gibt.
Und wie es aussieht gibt es dafür auch keine ETK-Nummer, was wiederum heisst, alles was keine Nummer hat existiert bei unserer BMW-Vertretung auf der Insel nicht.
Interessant ist: bei 10 Stck ist das Plastikkäppchen ok, bei einem eingerissen von der Mitte aus, bei dem anderen nahezu zerbröselt.
don franco
P.S. Geil ist ja die Teilebeschaffung selbst. Ich warte seit ca. 6 Wochen auf einen Lenkhebel und Lenkführungshebel, damit ich TÜV bekomme, die Teile die ich zwischendurch orderte waren immer zwischen 10 und 21 Tage da.
Jetzt sind die Lenkhebel-Teile da, aber auf Grund der Wartezeit habe ich den Motor zerlegt. Und genau die Teile die ich zum Zusammenbau benötige, dauern wieder Wooooochen.
Man könnte gar nicht soviel essen wie man k.... könnte.
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2004, 10:20   #4
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Standard Einspritzventil
Hallo don_franco,
die Einspritzdüsen mit dem gelben Hütchen sind die von Bosch (Artnr. 0280150715). Ich gehe davon aus dass du einen 750er E32 hast.
die gibts billiger bei Bosch (und schneller) oder kannst diese auch zum Stckpreis von 75.-EUR bei mir bekommen.
Aber frag erstmal bei deinem örtlichen Boschhändler
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unterschied Professional - Business Radio?? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2004 14:56
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Standheizung: Nachrüsten bei Bosch möglich???? mjfricke BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 20:21
Wischblätter Bosch, Sammelbestellung Claus1 BMW 7er, Modell E32 35 13.01.2003 09:38
Bosch Leistungstest Bayerli BMW 7er, Modell E32 12 14.06.2002 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
