05.04.2003, 19:19
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
das scheppert schon seit was weiß ich wie lange... und das wird es bist die Kupplung im Eimer ist... erst dann werde ich das in Ordnung bringen... ich komme dann aber sicher noch mal auf euch zurück... aber vielen Dank für die schnelle Hilfe bei der Fehlersuche... das zeigt mal wieder wie seriös dieses Forum ist..
Michael
06.04.2003, 05:01
#13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
oh wie recht ihr doch habt...
trete ich die Kupplung so kann ich nichts hören...
vielen Dank @ all
Michael
Hi !
Noch ´ne Möglichkeit.
Bei getretener Kupplung kommt die Vorgelegewelle des Getriebes zur Ruhe,
bleibt also stehen.
Dieses Geräusch verschwindet deshalb immer bei getretener Kupplung.
Während der Fahrt dürfte es nicht,oder nur sehr leise als mahlendes Geräusch zu hören sein.
Es könnte also auch das Vorgelegewellenlager im Getriebe sein.
Bei stehender Welle macht diese keine Geräusche mehr.....
Knuffel
[Bearbeitet am 6.4.2003 von knuffel]
Knuffel
06.04.2003, 10:11
also was es letztendlich ist, wird sich dann rausstellen. Wichtig für mich ist das ich jetzt zumindest weiß um was es sich bei dem Problem dreht und ich somit einen Anhaltspunkt habe um das gegebenen falls selbst reparieren zu können.
Gruß Michael
06.04.2003, 22:26
#15
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hat meiner auch
das ist das Zweimassenschwungrad (wenns ein Schaltwagen ist). Die Macke (einzige) hat meiner schon seit April 2001. Ist bisher nicht schlimmer geworden. Leider auch nicht besser.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
06.04.2003, 23:00
#16
nur ölich fröhlich..
das hört sich nach dem selben Fehler an wie ich ihn habe - Ausrücklager.Nach etwas fahrt machst du den Motor aus,dann hörst du dieses Geräusch.Das Geräusch tritt aber nicht immer auf - bei mir zB nicht wenn ich den Wagen kalt starte und ihn ca 30 sek später wieder ausmache,oder nur eine kurze Strecke fahre.
Marco
