28.11.2004, 15:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Pimp Daddy
möchte nur wissen welches Kabel + und welches - ist an den LS. Ein Kabel ist blau/rot das andere blau/braun.
MFG
Pimp
Hi,Pimp.
Normalerweise ist es so,daß die Grundfarben der Kabel egal ist.
Ob blau,transparent oder sonstwas.
Die Markierungslinien/Farben sollten immer darauf hinweisen,daß diese
markierte Ader Plus ist.
Knuffel
28.11.2004, 18:28
hi
hilft das vielleicht?
hp
29.11.2004, 10:53
Fahrzeug: Alpina B12
Hi Pimp.
Kenne die Farbkodierung vom E38.
Denke BMW ist der Farbgebung treu geblieben.
Blau/rot = Rechts vorn, Minus
Blau/Braun = Rechts vorn, Plus
Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du später immer noch den evtuellen akustischen Kurzschluß mit Hilfe einer Test CD ganz gut erkennen.
Hauptsache du nimmst rechts und links die gleichen Farben für Minus.
Also Gelb/Rot Links vorn, Minus.
Viel Erfolg
Andre
30.12.2007, 12:51
Fahrzeug: 730iA (E32) Bj.91 188tkm
Hallo Pimp,
egal welche Farbe, der breitere Stecker ist immer Plus.
Tom
"Ohne Lkw´s wären die Autobahnen schön leer  , und unser Kühlschrank auch  "
30.12.2007, 18:21
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Ist genau umgekehrt.
Blau ist Lautsprecher vorne rechts und die Streifen sind wie es sich gehört: rot ist Plus und braun ist Minus
