in Ermangelung einer Hebebühne habe ich das schon dreimal bei BMW machen lassen.
1 h Arbeitslohn ca. 80 Euro zzgl. , Filter ca. 18 €, Öl (bei mir das günstige ATF) ca. 24€ zzgl.
Habe aber letztes MAl für nur Ölwechsel, allerdings mit dreimal Spülen glatte 210 € incl. MwSt. hinlegen müssen, Wucher!
Du solltest beim Filterwechsel wenigstens einmal das Getriebe spülen, da ja je nach Getriebe nur ca. 30 % des Öls aus dem Getriebe auslaufen und der Löwenanteil im Wandler, Ölkühler etv. verbleibt. Ist das Getriebeöl schwarz, aber ohne Gestank, würde ich dreimal spülen.
Auch die Reinigung der eingelegten Magnete nicht vergessen; sind da dicke Metallspäne dran, sollte die mal ein Getriebefachmann inspizieren.
Ganz wichtig wenn Du die Sache machen läßt: Informiere Dich, wie bei Deinem Fahrzeug genau die Prozedur geht (siehe meinen Beitrage unter Tips&Tricks)und schaue den Jungs peinlich genau auf die Finger, bei den dreimal Wechsel hat es noch kein Schrauber richtig gemacht und zum Teil erlauben die sich dicke Fehler! Resultat: falscher Ölstand, Möglichkeit des Getriebeschadens!
Harry
