Alt 23.11.2004, 12:50   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Scholle
Das Relais ist auch unter der Sitzbank, mach mal die C-Verkleidung ab, dahinter ist das Antennengerät, schau ob die 12V ankommen und auf die Scheibe weiter leitet, dann könnte es der Kontakt auf der Scheibe sein.
Wenn Spannung am Antennenfilter vorhanden ist, kann auch da der Fehler liegen, aber es geht auch vom Radio die weisse Leitung für den Antennenverstärker hin !
Achtung: Heizdrähte sind die Antenne !!
Gruß Reinhard
Heckscheibenheizung überprufen Waren-E32 E32: Tipps & Tricks 4 02.04.2009 09:13
Schlechter Radioempfang bei Heckscheibenheizung meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2003 22:16
Relais Heckscheibenheizung Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2003 21:27
empfang schwächelt beim heckscheibenheizung!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 11:48
Heckscheibenheizung & Lüfterregelung real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2002 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
