15.11.2004, 23:10
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Heizung zum x-ten
Hallo Leute,
ich habe auch ein Heizungsproblem und hoffe, daß ihr die Ursache kennt. Habe schon diverse Threads gelesen, aber irgendwie nichts passendes gefunden.
Also, das Problem ist, nach einem Kaltstart heizt die Heizung erst wenn ich einmal den Motor etwas höher gedreht habe. Vermutlich weil dadurch der Wasserdruck durch die schneller fördernde Wasserpumpe gestiegen ist. Wo könnte das Problem liegen und wie kann man es prüfen und lösen. Jetzt wird es langsam kalt und ich habe keine Lust mein Schätzchen in kaltem Zustand hochzujubeln.
In der Hoffnung auf die zündende Idee
Andi OO==00==OO
15.11.2004, 23:20
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
es kann sein das deine Zusatzwasserpumpe unter den Heizventilen defekt ist.
Wenn Zündung und Heizung an müsste man Sie brummen hören oder mit der Hand fühlen, müsste leicht vibrieren.
Ansonsten klemmen die Heizventile, sitzen oben links im Motorraum an der
Spritzwand über dem Bremskraftverstärker.
Gruss Stefan
26.11.2004, 03:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zu wenig Wasser im System wird die Lösung sein.
.. oder hängende Ventile...
Dann das ganze Kühlsystem mal ordentlich reinigen und spülen.
26.11.2004, 09:00
V8 Connaisseur
ich halte die Zusatzwasserpumpe für wahrscheinlicher als hängende Ventile. Überdies läßt sich die Zusatzwapu leichter prüfen...
Harry
