Alt 10.11.2004, 09:47   #6
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
@Erich
War das jetzt nötig, dass du mich daran erinnerst.
@don_franco
Zu deiner Frage A)
Ja, gibt es. ==> Es funktioniert nur in dieser Reihenfolge.
Du kommst mit keinem Werkzeug der Welt an die Muttern, mit denen die Dichtungen am Block verschraubt sind und schon gar nicht mit einem Drehmomentschlüssel.
Zum BMW-Spezialwerkzeug.
Du brauchst eine ca. 50 cm lange Gewindestange (10mm), an die du eine extrem schlanke Nuss aufschweißt. Am anderen Ende 2 Muttern verkanten und anpunkten, damit deine Knarre auch was zu bewegen hat.
Mit diesem "Spezialwerkzeug" kommst du an alle Muttern der Ansaugbrücke ohne Probleme dran.
Beim Ausbau ist es auch egal, ob dir dabei eine Mutter runtefällt, da du sie in der Mitte liegen siehst.
Beim Einbau kann ich dir nur raten, etwas Fett oder Teppichklebeband in die Nuss zu machen und die Mutter festzukleben.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 06:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
