Alt 08.11.2004, 14:05   #1
wawuschel75
Benutzerbild von wawuschel75
Fahrzeug: 730i E32, R6, Bj 09/1989, Automatik, Klima
Frage Kombi ohne Probleme tauschen?
Hallo ihr da draussen,
hab das Problem, das sich bei meinen 7'er die Tankanzeige und die Temperaturanzeige nicht mehr ihren Dienst tun. Ok ist ja generell nicht so lebenswichtig da alle daten (ausser Temp.) im BC angezegit werden, aber es stört trotzdem.
Da ich keine Ahnung vom Löten habe und auch keine kenne der das sauber machen kann, würde ich mir in ebay ein "neues gebrauchtes" zulegen.
Ist das eigentlich so einfach wie es sich anhört.
Altes ausbauen, codierstecker umstecken und neues wieder einbauen??
Wie ist dass mit den Anzeigen??
Kann ich ein anderes, bei dem der Tacho bis 280 kmh geht und die Tankanzeige über hundert Liter geht?? (Meiner hat 260 kmh und nur 90 Liter)
Viele Grüsse
My car:
730i, BJ 09/1989, R6, Automatik, Klima, BC
wawuschel75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 14:48   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Daumen nach oben
tacho muss richtig anzeigen, da ja alle e32 gleich bereift sind.
bei der tankuhr weiss ich nicht.
aber dafür haben wir doch mit sicherheit einen experten im forum.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 15:08   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
hab auch das kombi vom 750er drin.alles geht-bis auf die tankanzeige.bei 25l geht die reservelampe an und dann fällt der zeiger schlagartig in den roten bereich.
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 07:59   #4
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Das liegt an der Tankgröße, der 750er hat 102 Liter, der 730 normalerweise nur 90 Liter. Du mußt die passende Tankuhr einbauen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 08:04   #5
RoadRunner
Hallo @wawuschel75
Du kannst im Prinzip jedes Kombi von Baujahr 2/89 bis 9/90 nehmen. Bei anderen Baujahren paßt Dein Codierstecker nicht, den mußt Du auf jeden Fall mitnehmen (steckt bei Dir hinten im Kombi).
Bei Tacho und Tankuhr muß Du darauf achten, daß die die selben Skalenendwerte haben ...
Grüße, RR
Alt 09.11.2004, 08:13   #6
Wenn die Temperaturanzeige nicht im Kombi und auch nicht im BC angezeigt werden, wird es wohl nicht am Kombi liegen.
Teste mal den Temperaturgeber fuer die Anzeige im Motorraum.
Alt 09.11.2004, 10:56   #7
H@Pe0815
hi road runner
ist schon richtig mit der tankuhr,aber warum fällt den der zeiger schlagartig runter und nach ein paar minuten geht er wieder auf 25.????
hp
Alt 09.11.2004, 12:13   #8
wawuschel75
Frage
danke für die Antoworten. Ich hatte das Kombi schonmal auseinander zweick Reinigung und Kontakte säubern hat aber nicht gebracht und ich konnte keine durchgebrannten Komponenten sehen.
Die Tankuhr macht bei mir überhaup nix mehr, obwohl der BC alles richitg anzegt, bis auf die acht liter runter.
Die Temperatur macht auch nix mehr. Wie weiss ich, dass der Temperaturfühler funktioniert?? Wie muss ich dass messen, welche Daten muss ich erhalten?
Noch was seltsames: Hab mal die CC-Taste gedrückt und Zündung ein, das Kombi macht dann so eine Art "Selbsttest". Sonderlicherweise haben die Anzeigen auf einmal keine Probleme mehr. Die Termperaturanzeige fäht rauf und wieder runter, die Tankanzeige ebenfalls und es leuchtet sogar die Reservelampe. Nach dem der Test beendet war, wieder alles TOT.
Ich würde mir ein neues Kombi zulegen, aber wenn ich eins mit einem 100'er Tank dann einbaue und nur einen 90'er Tank habe, müsste es doch weniger Probleme geben, oder?
Alt 09.11.2004, 13:23   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Wenn beim Selbsttest alles funktioniert, kann es das Kombi schlecht sein, nur die entsprechenden Messungen oder Zuleitungen defekt sein.
Also, Rat von Erich befolgen und zusätzlich mal die Messung aus dem Tank ausbauen und auf Funktion prüfen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.11.2004, 14:04   #10
schau mal hier rein, ist zwar vom 750, aber sollte helfen.
Fuer den Tankfuehler gibt es eine Anleitung unter E32 Tipps und Tricks.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) suche nach coolant temperature, da sind die Angaben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch ne Anleitung von Johan: fuel sender switch cleaning
Motorraum: Diverse Probleme einens Newbies- Dringend Rat gesucht wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 19 03.10.2004 19:54
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Kombi kompatibel ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 08.07.2003 15:19
Lenkrad tauschen - Probleme? BMW 7er, Modell E38 2 02.04.2003 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
