Alt 07.11.2004, 19:02   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Stone
Schau trozdem die Heizventile und die Zusatzpumpe nach, sitzt hinter den Heizventil, Taste die beiden Schläuche ab, ob die heiss werden, wenn nicht sind es die Heizventile oder Pumpe. Wenn ja, ist es wahrscheinlich der Microfilter wenn auch zuwenig Luft kommt.
Wenn die Heizventile IO sind, zieh mal den Stecker davon ab, dann müssten die volle Heizleistung bringen, wenns so ist, ist die Steuerung defekt.
Geh step by step und grenze den Fehler ein.
Gruß Reinhard
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Passt das Kombi aus einem 90er 750 auch in ein 88er 750? torres BMW 7er, Modell E32 7 04.06.2003 08:23
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
DO-IL 750 Christian BMW 7er, Modell E32 13 02.09.2002 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
