| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.11.2004, 20:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane  Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
				 750 entlüften
 Hallo, habe jetzt bei mir einen neuen Kühler eingebaut.
 Temperatur auch bei längerer Fahrt exakt 12 Uhr, jedoch scheint noch Luft im System, denn die Heizung wird kaum warm.
 Wie entlüfte ich????
 Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite vor der Spritzwand ist eine Kunststoffdeckel, unter dem auch der Pluspol der Batterie ist.
 Das ist auch eine Wasserentlüftungsschraube, die aufgedreht, kommt auch Wasser, keine Luft.
 Dennoch ist irgendwo Luft im System.
		|  05.11.2004, 20:51 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
 Wenn ich das richtig im Kopf haben von meinem alten E32, entlüftet sich der 750i selber und kann nicht von hand entlüftet werden!
 Clemens
		|  05.11.2004, 20:56 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Dein Motor entlüftet sich selbst durch den Überlauf.
Du mußt mal die Heizung eine Weile
auf 'volle Pulle' stellen, damit die
Heizventile lange aufmachen.
Vielleicht funtioniert die Zusatzpumpe nicht richtig
oder man sollte das Klimabedienteil nachlöten.
Gruß Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  05.11.2004, 22:52 | #4 |
	| † August 2007
					Zitat von Stone
				 Vorne im Motorraum auf der Fahrerseite vor der Spritzwand ist eine Kunststoffdeckel, unter dem auch der Pluspol der Batterie ist.Das ist auch eine Wasserentlüftungsschraube, die aufgedreht, kommt auch Wasser, keine Luft.
 |  JAAAAAA wenn du Standheizung hast, ist dort ein Entlüftungsventil.
Da die meisten keine SH haben, kennen die das Ventil nicht.
Kühlwasserdeckel auf, Heizung volle Pulle, Motor starten und wasser nachfüllen.
Nach ca. 10min. Motor aus, Deckel zu, Standheizung ein, warten bis sie richtig läuft, danach dieses Ventiel öffnen bis keine Luft kommt, Standheizung aus. Am nächsten Morgen nochmals kontrollieren ob Wasser fehlt, Schluß!
Gruß Reinhard |
		|  05.11.2004, 22:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie Imanuel geschrieben hat entlüftet sich der Wagen selber! Aber die Heizung sollte man voll aufdrehen und reichlich Geduld haben. Ich musste auch 2 mal ran um richtig zu entlüften. Habe am Ende die grossen Schläuche mit der Hand ein paar mal zusammengedrückt und dann war es auch irgendwann OK.
 Frank
		|  06.11.2004, 16:55 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, ja, der Wagen hat die werksmäßige Standheizung. entlüfte dann so wie beschrieben,
 Vielen Dank, wäre ich nicht draufgekommen.
		|  06.11.2004, 16:55 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke nochmals Rottaler!!!! |
		|  07.11.2004, 19:49 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Also, habe das System jetzt entlüftet, Heizung ist nur lauwarm (links) und fast kalt (rechts).
 Nachdem ich das Kühlmittel eingefüllt hatte, ließ ich den Morot warm laufen. Dann die Stadheizung eingeschaltet und das Entlüfterventil aufgemacht.
 Da kam jetzt erstmal tatsächsäch alte Kühlflüssigkeit raus. Die ließ ich soweit raus. Später als das Wasser heiß war, hab ich das nochmal entlüftet, ist richtig warm rausgesprudelt.
 Allerdings wird die Heizung immer noch nicht warm. Temperatur nach wie vor einwandfrei auf 12 Uhr.
 Fehler in der Heizungssteuerung schließe ich aus, hat auch vor 1 a funktioniert.
		|  07.11.2004, 20:02 | #9 |
	| † August 2007
 Hallo Stone
 Schau trozdem die Heizventile und die Zusatzpumpe nach, sitzt hinter den Heizventil, Taste die beiden Schläuche ab, ob die heiss werden, wenn nicht sind es die Heizventile oder Pumpe. Wenn ja, ist es wahrscheinlich der Microfilter wenn auch zuwenig Luft kommt.
 Wenn die Heizventile IO sind, zieh mal den Stecker davon ab, dann müssten die volle Heizleistung bringen, wenns so ist, ist die Steuerung defekt.
 Geh step by step und grenze den Fehler ein.
 Gruß Reinhard
		|  12.11.2004, 16:30 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, Heizung funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
 Kann nicht sicher sagen, was genau es war. Ich habe mal im Bereich, da wo die Heizungs- Magnetventile und das Entlüftungsventil (Habe Standheizung) sitzt, die Stecker mal abgezogen und mit Teslanol eingesprüht. War durch das Entlüften alles nass.
 Dann habe ich den Kunststoffdeckel der Heizungsventile abgenommen, die kleine Siebe (ich weiß nicht, ob die überhaupt ein Funktion haben) waren total zu, wahrscheinlich vom Kühlerdichter.
 Jetzt alles sauber und trocken, Heizung regelt wie am 1. Tag.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
