Alt 18.09.2002, 20:29   #11
marek
Fahrzeug: Ford Mondeo
Standard ......
sagt mal... wie macht sich eine eingelaufene nockenwelle bemerkabr ???
Grüße Marek
marek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 20:32   #12
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
durch den abrieb werden die nocken kürzer was die steuerzeiten für die ventile beeinflusst ( also ventile sind nicht mehr so lange offen) .
also kein dunst mehr unter der haube , um es mal ganz locker auszudrücken....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 20:47   #13
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hallo @dasteil
Orginal gepostet von dasteil
Also von Prinzip her ist das klar. Aber macht das wirklich so viel aus, daß man den Leistungsverlust auch merken kann ? Die paar 10tel mm weniger Öffnung fallen doch nicht wirklich ins Gewicht, oder ?
Viele Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 20:59   #14
dasteil
na,ja... , kommt auf wieviel paar zehntel an !
ich war mal im besitz eines 2,3 liter granadas , da war die eine v-reihe nicht mehr so richtig mit öl versorgt . also musste ich alle 5000 km ne neue nocke kaufen !!! klingt gut , watt !? hat so um die 200 mark gekostet , ging also locker ! einbau ca 1,5 stunden .
das auto fuhr auf gerader strecke seine 160-170 (war normal) , aber in den kasseler bergen (wir waren damit in st.tropez<<--- mann waren ditt noch zeiten ! nockenwechsel im hafen von tropez.....) , fuhr die schüssel gerade noch so 60 ! dann aber wieder die 160 !
soviel zu den öffnungszeiten der ventile ! und das sogar als erfahrungsbericht aus meiner jugend !
watt wollta mehr ?
Alt 18.09.2002, 21:09   #15
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo an alle,
mein 730i hatte bei 110.000 Km eine eingelaufene Nockenwelle, wurde vom Vorbesitzer gewechselt,
gleichzeitig auch die Lagerschalen vorsorglich. Warum weiß ich bis Heute nicht läuft nach wie vor wie
eine Eins bei 203.000 km.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2002, 22:43   #16
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Freak - das liegt aber vielleicht auch daran,das du mit deiner Maschine ordentlich umgehst??
Marco
Ich suche:
Alt 19.09.2002, 11:59   #17
Jochen schmid
Fahrzeug: 730i 525e 520i
Das eine Nocke schon so frühzeitig einläuft ist mit Sicherheit nicht normal.Die häufigsten Fehler liegen in mangelhafter Ölqualität,vernachlässigter Wartung(Ventilspiel),verstopftem Ölrohr(Ölqualität),losgerütteltem Ölrohr(BMWtypisch) oder fahren mit zu niederem Ölstand.
In all diesen Fällen ist nicht mehr die optimale Schmierung gewährleistet und die nockenwelle läuft ein,auch die Kipphebel und im schlimmen Fällen auch die Kipphebelwelle werden in Mitleidenschaft gezogen.
Eine ordentlich ausgefürte Reparatur beinhaltet somit auch mindestens das ersetzen der Kipphebel-nur in ganz seltenen Fällen ist das nicht nötig.(Ich weiß es gibt nun wieder welche die anderer Meinung sind,aber mal abgesehen vom Einbauaufwand macht es immer Sinn die Kipphebel zu erneuern-wenn nicht gehörst Du auch bald zu denen die immer schrauben müssen,was nicht BMW typisch ist!)
Vereinzelt gibt es auch Nocken die durch Fehler im Härteverfahren bei der Herstellung Schaden nehmen,ist aber bei BMW normal nicht der Fall(Ausnahme 4Zyl.).
Es spricht bei guter Wartung nichts gegen eine Lebensdauer von über 300.000km für den gesamten Motor.
Gruß J.
Jochen schmid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2002, 13:07   #18
e36girl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 325i E36
Hab grad nochmal bei einem nachgefragt, wo die Nockenwelle bei 92.000 km den Dienst versagt hat.
Es handelt sich hierbei um einen 730i R6 Bj.93, der in den letzten Jahren wenig bewegt wurde. Vor einigen Wochen wollte der Papa dem Sohnemann mal zeigen, was ein Kickdown ist und dabei ist's dann wohl passiert.
Die Werkstatt hat auch die Kipphebel getauscht und bei der Gelegenheit dann auch sofort neue Bremsscheiben, Bremsbeläge und Bremssattel eingebaut. Reparaturkosten für alles: 2.500 Euro.
Ist der Wagen wohl jetzt "geheilt"? Was meint ihr?
e36girl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2002, 13:39   #19
Bayerli
Fahrzeug: Reiskocher
fahre selbst einen 730iR6 Aut. Bj.92. Als ich den Wagen mit 103500 KM kaufte, war die Nockenwelle eingelaufen, und hier lag es an einem losen Ölrohr und damit mangelhafter Schmierung. Sonst ist der Wagen noch gut in Schuß. Also muß denke ich eine eingelaufene Nockenwelle nicht automatisch das Todesurteil für den gesamten Wagen sein.
Bayerli
Bayerli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2002, 19:51   #20
glatzi50
Standard Ölrohr
Ihr sprecht immer von einem losen Ölrohr.Wo sitzt dieses,und kann man da seber nachschauen,Mein BMW fängt jetzt auch so leicht an Tickern bei 215000 KM.
Manny
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 22:27
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Stellung Nockenwelle und Kurbelwell E32 735i cecotto BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2003 21:25
BMW 730i BJ.1991 Nockenwelle Sedge BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2002 19:32
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
