Alt 02.11.2004, 07:11   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard V12 überholen?
Guten Morgen zusammen,
wenn man den Motor samt Getriebe eh draussen hat .....was sollte alles überholt werden???????
Bitte um viele Tips
Raffael
Alt 02.11.2004, 07:22   #2
Ist denn was defekt oder willst Du nur aus Vorsorge was machen?
KM-Stand?
Alt 02.11.2004, 07:49   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
KM-Stand?
Vorsorge.
KM ca.145 TKM ......... laut Tacho.
Alt 02.11.2004, 08:36   #4
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Hallo
würde vielleicht mal den Ventildeckel abnehmen und schauen, wie es mit den Schrauben bestellt ist, die in der Ölleitung ( über der Nockenwelle) sitzen. Bei mir hatten sich mehrere gelockert, eine davon soweit, das sie ein ganzes Stück rausstand und die Versorgung nich t mehr gewährleistet war. Jetzt ist die Nockenwelle an den letzten 2 Nocken eingelaufen .
Gruß, Toni
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 09:55   #5
Achter
Benutzerbild von Achter
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
Alles was du brauchst ist hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/sea...0rebuild_2.htm
Achter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2004, 12:21   #6
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo Raffael,
also bei 145 000 würde ich mal nur checken ob was auffällt wie Dichtungen und evt. Nockenwelle etc...wenn dort alles ok ist...einfach zulassen, denn vom Öffnen und neuen Dichtungen etc. wirds nichts besser...ausser das Konto des Dichtungsverkäufers.
Gruss Michael
Alt 02.11.2004, 12:32   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Zitat von MIWO
Hallo Raffael,
Gruss Michael
also Nockenwellen kommen eh "neue" rein ...........
Diese 145TKM sind laut Tacho ...... sollte schon stimmen.....bin aber nicht 100% sicher .....daher wollte ich vorsorgen.
Alt 02.11.2004, 13:14   #8
Standard Ist gerade diese Woche bei mir in der Mache
Die Gummilager fuer die Automatiklagerung/halterung und auch fuer den Motor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...=10&x=142&y=90
Dichtring zwischen Getriebe u Kardanwelle. Jetzt ist Zeit. Kostet nur ein paar EURO. Wenn alles wieder drin ist, kostet es dich ein paar Hundert. Woher ich das wohl weis
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...rbox_seal.html
Dichtungen an den Ansaugspinnen dicht?
Drosselklappenmotoren o.k.? Bei 145K koennten die auch mal reif sein bald zur reinigen. Hier bei BMW in Japan empfiehlt man (o.k. die brauchen Auftraege) einen Tausch alles 100K, aber es wird Zeit danach.
Nimm die Verkleidung vor der Frontscheibe ab, wo das Geblaese ist und schau nach Rost. Warp (Benny) hat da bei fast jedem seiner ca. 10 E32 was gesehen.
Alle Gummiteile von Heizung / Kuehlung erneuern, besser kommt man nicht ran.
Kuehler durchspuelen.
Bohr die 2 Loecher, damit Du spaeter an beide Oelwannen ohne Schwierigkeiten rankommst. Ich warte da immer noch auf Fotos oder eine Zeichnung/Sketch, wo genau die 2 Bohrungen sein sollen. Bullpit/McQueen, oder andere????.
Und anderes faellt mir sicherlich noch spaeter ein.
Alt 02.11.2004, 14:01   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...sinstalled.jpg
Hallo Erich,
danke für die vielen Tips
Mein Hintergrund ......ich baue meinen R6 auf V12 um
Fahre jetzt gleich das Schlachtfahrzeug abholen.........
Nockenwellen.....kommen welche von dbilas rein
Alt 02.11.2004, 15:24   #10
MIWO
Hi raffael,
na dann viel Spass ..................... ab sofort geht dann alles mal 2 !!!
Übrigens ein typischer Standschaden beim M70 ist das Kühlrohr, das zwischen den Zylinderbänken liegt und manchmal einfach durchfault....auch bei wenigen Km und sehr lange rumstehen....
Gruss Michael
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Zylinderköpfe überholen V12 schnitzer BMW 7er, Modell E32 6 15.01.2003 02:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
