Alt Gestern, 04:27   #1
Batterien laden bei 2 Batterien (Highline), Antwort in 2005 von Rottaler2 auf meine Frage dazu:
Die 2. Batterie wird nicht geladen, ist durch ein Trennrelais weggeschaltet, wird nur bei Zuendung (15) zusammen geschaltet. Kannst aber am Relais einen Schalter anbringen, mit dem du das Relais beim Laden dazu schalten kannst, musst aber die Originalleitung mit einer Diode trennen.Trotz allem waere es besser wenn du jede einzeln laden würdest, da der Groessen unterschied zu hoch ist und die kleine eher "auskocht"
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...fferraum+laden
Also beide Batterie getrennt laden
Alt Gestern, 05:01   #2
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Danke Erich, für die schnelle Antwort.
Habe den alten Thread auch noch mal durch gelesen...
Ok, dann heißt es beide Batterien separat laden, kein Wunder, daß die Verbaute total tot war.
Die Standheizung scheint mit der neu Verbauten jedenfalls problemlos wieder zu laufen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
