03.09.2025, 13:55
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Finde keinen passenden Endtopf für E32
hallo
wie oben steht fimde ich keinen passenden endtopf
der erste von kfz teile24 waren die rohre zum mittetopf zulang und falsch gebogen
jetzt der von leebmann24 da sind die rohrer zu kurz die müssten 4-5cm länger sein damit man mit schelle befestigen kann
leebmann24 schreibt dazu = Laut BMW gab es hierzu vor einiger Zeit eine Teilenummeränderung. Daher können wir Ihnen leider keinen anderen Artikel mehr liefern.
Es könnte zudem erforderlich sein, den Vorschalldämpfer zu ersetzen.
kennt jemand das problem und kann was dazu sagen
weil selbst eben als ich hier bei uns bei BMW war die wissen im moment auch nicht mehr und müssen erst nach fragen die wollen sich in paar tagen melden
ich hoffe das hier einer was weiß
danke
03.09.2025, 14:23
Wenn garnichts hilft, kannst Du ja Verbindungsrohre samt Schellen beim Leebmann Endtopf montieren. Gibt es in allen Durchmessern und Längen.
03.09.2025, 15:45
ok kannst mir vieleicht link schicken welche das sein sollen
danke
03.09.2025, 16:01
Welchen Durchmesser muss es sein?
03.09.2025, 16:12
keine ahnung
ist dieser artikel bei leebmann24 = 10119426
da steht aber nichts dabei
03.09.2025, 20:22
Durchmesser vermutlich 50mm + 47, jedenfalls sind die Dichtringe zum Vorschalldaempfer 50mm + 47mm, siehe Nr. 5 und 6 http://de.bmwfans.info/parts-catalog...t_system_rear/
Du koenntest natuerlich auch nachmessen an dem Teil, dann bist Du sicher
Geändert von Erich (03.09.2025 um 20:48 Uhr).
03.09.2025, 23:12
_________________________
Ich hatte vor 20 Jahren mal einen neuen Entschalldämpfer bei BMW gekauft.
Die Anschlusstücke waren nur ein paar cm lang.
Der Endtopf muss an die Rohre geschweißt werden.
04.09.2025, 11:48
das kann es aber nicht sein wenn dann in paar wochen was am mitteltopf ist kann ich dann endtopf auch gleich wieder neu machen
das sind die durchmesser 50 - 54
04.09.2025, 12:02
Auf das kurze Stück kann man Verbindungsrohre anbringen.
Hatte das, als ich meine Klappe am Auspuff ersetzt habe durch eine Reparaturklappe. Da war das Rohr noch kürzer. Und klappte.
Auspuff Verlängerungsrohre bekommt man zuhauf im Internet. Dazu passende Schellen.
Man müsste die Länge der Verbindungsrohre wissen.
Z.B.: https://www.hoerr-edelstahl.de/Auspu...4-56-5-mm.html
04.09.2025, 12:19
ok
müssten die nicht auf jeder Seite unterschiedliche Durchmesser haben – einmal 50 und einmal 54?
Da habe ich bis jetzt nämlich nichts gefunden.
oder denkst du das die 54 - 56,5 bei mir passen ?
Geändert von Helgraf (04.09.2025 um 12:31 Uhr).
