09.08.2025, 23:46
Fahrzeug: 730i V8
Bremslicht geht manchmal nicht, obwohl Birne ok ist
an meinem E32 fällt hinten rechts immer mal wieder das Bremslicht aus.
Die Birne leuchtet dann tatsächlich nicht und es gibt die Meldung im Check Control.
Den Stecker von der LWR habe ich schon abgezogen aber trotzdem funktioniert die Birne mal und dann wieder mal nicht.
Die Birne ist es also nicht, so dass ich vermute ein Kontakt oder Masseproblem an der Birnen-Halterung.
Wo bekomme ich dafür Ersatz oder gibt es sonst noch Ideen ?
Stefan
10.08.2025, 03:30
Geändert von Erich (10.08.2025 um 06:15 Uhr).
11.08.2025, 14:36
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Das hatte ich auch mal. Bei mir waren es ganz einfach die Kontakte in der Lampenfassung. Ein wenig nachgebogen war das Problem bis heute weg. Vielleicht hast du ja das gleiche Glück.
11.08.2025, 22:03
Zitat von marQo
Bei mir waren es ganz einfach die Kontakte in der Lampenfassung. Ein wenig nachgebogen war das Problem bis heute weg. .
Gleiches hatte ich auch schon, auch nachgebogen und Problem beseitigt, das wuerde ich als erstes probieren, da am einfachsten.
Da wir grad ueber Ruecklichter sprechen, die Dichtung 63219069131 jibbet nicht mehr, bisher auch noch keine aus Nachmarkt, hat da schon jemand eine Loesung? Zerbroeseln ja immer wie jede andere Dichtung aussen und dann kommt Wasser in die Ruelis
12.08.2025, 19:01
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Hatte ich auch mal. Waren reine Kontaktprobleme
Die Kontakte der Bremsleuchte im,Rücklicht wurden gesäubert und in die richtige Position gebogen. Alles wieder gut.
Momentan hab ich das gleiche Problem mit dem Rücklicht aif der anderen Seite.
Hab ich einfach Kontaktspray rein gersprüht und die Fassung etwas hin und her gedreht.
Geht wieder.
26.08.2025, 19:08
Fahrzeug: E32-735i (04/90)
Bei mir wars der Stecker der das gesamte Rücklicht mit Strom versorgt. Auch Kontaktspray rein und das wars
27.08.2025, 20:53
Fahrzeug: E34 540iA
Woran lag es? Oder besteht das Problem noch?
28.08.2025, 10:25
Bei mir wr es der große Stecker der das gesamte Rücklicht versorgt in Verbindung mit den Lampenfassungen.
Hab dann nen Rundumschlag gemacht, neue Birnen, neue Lampenfassungen und kontaktspray in den Stecker. nun gehts
28.08.2025, 20:47
Fahrzeug: E34 540iA
Danke für das Feedback. Ich finde es immer schade, wenn zum Schluss das Rätsel nicht aufgelöst wird.
07.09.2025, 20:22
Fahrzeug: 730i V8
Gelöst, die Birnenfassung war es 😀
Hallo zusammen,
Vielen Dank für eure Tipps, damit konnte ich das Problem lösen.
Ich habe eine neue originale Fassung für die Birne gekauft und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei 😁
Sorry für die späte Rückmeldung, ich bin jetzt erst dazu gekommen
