Alt 08.07.2025, 19:34   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bilder angeschaut @Boxerheinz ?
Alt 08.07.2025, 21:16   #12
renisso
Fahrzeug: E65-730d (07.06), E39-523i (06.96), E90-318i (02.06)
Zitat von Bastl Beitrag anzeigen
Und genau diese Betriebe nehmen zur Überholung keine Garrett-Teile, sondern nachgefertigte Sachen - das KANN lange gut gehen, muss es aber nicht. Das sollte man einfach bedenken, dass die Lader niemals besser als vom Hersteller werden können.
Der Verkäufer hier wirbt damit, dass er nur originale Garrett Ersatzteile verwendet und auch das Steuergerät? (vermutlich der elektronische Ladedrucksteller) überholt wird. Außerdem wirbt er mit einer zweijährigen Gewährleistung ohne Kilometerbegrenzung, wohingegen andere Verkäufer nur 1 Jahr anbieten.
Würde sowas schon eher in Frage kommen oder kann man den Angaben für gewöhnlich nicht trauen?
Geändert von renisso (08.07.2025 um 22:33 Uhr). Grund: defekter Link
renisso ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2025, 22:40   #13
Bastl
V12-infiziert
Frag doch mal bei Garrett nach, ob die Ersatzteile für den Turbo liefern - schreiben können solche Leute gern und viel.
Den Link kann ich leider nicht öffnen, weil das Forum die ebay-Links kaputt macht. Kannst die Artikelnummer einfach einstellen.
Alt 09.07.2025, 01:25   #14
renisso
Hier ist die eBay-Artikelnr.: 404690481224
Das kann natürlich gut sein, dass solche Instandsetzer sowas behaupten, es aber in Wahrheit keine originalen Ersatzteile sind.
Vielen Dank für deinen Rat. Werde ich mir wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen und dann zusehen, wofür ich mich entscheide.
Alt 09.07.2025, 08:03   #15
Bastl
V12-infiziert
Er schreibt aber auch nix von originalen Garrett-Teilen
Alt 09.07.2025, 18:06   #16
Westerwälder58
Fahrzeug: BMW E61, BMW E90
Standard Maßnahmen vor neuem Turbo
ich kenne mich recht gut mit dem sehr guten M57 aus.
Ein guter Ratschlag:
Bevor du einen neuen Turbo einbaust, beseitige erst mal die Fehler DPF, vor Allem 480A und 481A sonst geht der neue Turbo sofort wieder kaputt!
Ein Turbolader bei einem Diesel geht nie ohne Grund kaputt und bei deinem stimmt etwas mit dem DPF nicht!
Das ist der Grund, warum seriöse Turbolader Lieferanten nicht an Privatpersonen liefern und einen Einbau von einer Fachwerkstatt fordern.
Es gibt auch Checklisten, was vor dem Einbau eines neuern Turboladers zu beachten ist, musst mal googeln
Westerwälder58 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2025, 18:09   #17
renisso
In der Beschreibung steht "Bei der Generalüberholung der Turbolader werden nur Originale der Firmen Garrett, KKK, IHI, Mitsubishi etc. benutzt. Es werden keine Repliken verwendet."
Etwas weiter unten steht: "Für Reparaturen verwenden wir ausschließlich Original-Ersatzteile: Läufer, Kompressionsrad und original Reparatursatz."
Wie genau man dem vertrauen kann, ist wie bereits erwähnt fragwürdig.
Gibt es eine Liste zu den Ersatzteilen, Dichtungen, die benötigt werden, um einen Austausch des Turboladers durchzuführen?
Ist es sinnvoll bestimmte andere Bauteile gleich mit zu tauschen, wenn ohnehin soviel ausgebaut werden muss?
Freue mich auch hilfreiche Antworten von euch!
Alt 09.07.2025, 18:28   #18
Westerwälder58
Ich suche mal nach was ich finden kann und werde antworten.
Auf jeden Fall müssen die Fehler bezüglich DPF (Partikelfilter) gelöst sein bevor du einen neuen Turbolader einbaust.
Wenn der neue Turbolader gegen einen verstopften DPF arbeitet, sieht der neue Turbo schnell wieder aus wie der kaputte.
Hast du mal überprüft ob dein BMW die Temperaraturen (75°) erreicht die zur Regeneration nötig sind? Evtl. sind die Thermostate defekt wie bei vielen BMW.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.turboservicecenter.de/TS...rschriften.pdf
Alt 09.07.2025, 18:51   #19
Bastl
V12-infiziert
Es steht dort aber oben drüber:
Für die Generalüberholung der Turbolader werden ausschließlich hochwertige, verifizierte Produkte von vertrauenswürdigen Zulieferern verwendet.
Ich würde da nix kaufen, ganz einfach.
Alt 09.07.2025, 19:00   #20
Westerwälder58
Der gelieferte Turbo, egal wo er her kommt kann noch so gut sein wenn der BMW wo er eingebaut wird die angezeigten Partikelfilter Probleme hat, die den ersten Turbo zerstört haben und auch den 2. zerstören werden!
Stichworte
ladedrucksteller, leistungsverlust, partikelfilter
Motorraum: Kein Motorstart / Leistungsverlust an BMW Diesel Motoren (M57 & M47) Christian E38: Tipps & Tricks 0 14.01.2015 21:38
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 13:06
Ladedruck des E65 730d ogun BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.04.2010 12:57
Ladedruck beim 3,0D von 1998-2003 E39 und E38 ??? E32Neuling Autos allgemein 14 14.02.2010 18:48
Motorraum: Im kalten Zustand kein Ladedruck Loco BMW 7er, Modell E38 12 08.01.2010 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
