Alt 11.06.2025, 06:51   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
es kommen je Leiste, immer an der gegenüberliegenden Seite der Schraube mit dieser Plastikhutmutter diese Klammern ran. 51131908689 Immer nur vorne an der Spitze.
Dann wird die Stoßleiste nur an dieser einen Klammer draufgeschoben nicht draufgeklipst.
An der Tür das gleiche, vorne diese eine Klammer 51131908689 und danach bis zur Schraube diese Klammern 51131908690 die werden dann draufgeklipst und dann kommt hinten die Hutmutter drauf.
Hoffe das war verständlich so
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 23:27   #2
JulianE34
Fahrzeug: E32 735i Highline
Hey,
vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe.
Leider passt weder die Klammer mit der Nummer 51131908689 noch die Klammer mit der Nummer 51131908690.
Sorry für das schlechte Bild, aber ich habe im alten Kotflügel gesehen, dass an der Stelle eine Tülle im Kotflügel steckt. Es muss also eine Klammer sein die einen viel kleineren Pinöbel hat, der reingesteckt werden muss...
Ich vermute hier liegt ein Fehler im ETK vor.
Hat jemand zufällig ein Bild von seinem Kotflügel als er die Leiste gerade demontiert hat? Ich habs vergessen zu fotografieren....
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Julian
Dateityp: jpg 1753737704265.jpg (41,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704279.jpg (85,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704293.jpg (87,4 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704307.jpg (102,5 KB, 7x aufgerufen)
JulianE34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 23:38   #3
JulianE34
Habe online gerade noch dieses Bild gefunden, das ist definitiv eine andere Klammer... nur finde ich die nirgends.
Dateityp: jpg 1753738534134.jpg (61,0 KB, 12x aufgerufen)
Alt 29.07.2025, 06:47   #4
7er_Christian
kann das sein das du die falschen Stoßleisten hast ? bei mir schauen die innen ganz anders aus.
Dateityp: jpg Stoßleiste.jpg (85,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 29.07.2025, 17:17   #5
JulianE34
Vermutlich wird der Clip tatsächlich in der Leiste mitgeliefert und es gibt ihn gar nicht einzeln...
Beim Ausbau der Leiste ist er höchstwahrscheinlich kaputt gegangen und ich dachte mir, ja, kaufste eh neu.
Jetzt besorg ich mir mal ne gebrauchte Leiste mit Clip und dann schau ich weiter.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Julian
Alt 30.07.2025, 13:13   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau so sieh es im ETK auch aus
#1 = Leiste
#8 = Mutter
#9 = Tülle (steckt im Kotflügel)
Alt 31.07.2025, 10:08   #7
7seriese32
Fahrzeug: E32 - 735i (10.90)
Habe das Problem auch schon gehabt habe dann eine gezeichnet. Falls du einen 3D Drucker hast oder jemanden kennst der einen hat kann ich dir die STL Datei schicken
7seriese32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 Kotflügel Befestigung Schimmerlos BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2014 17:31
Umbau FL Schweller - was ist mit der Leiste am Kotflügel? bajowa BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2013 09:51
E38-Teile: Leiste Kotflügel Beifahrerseite gesucht ANSA Suche... 3 04.07.2011 09:18
E32-Teile: Clips zur Befestigung der Stoßleiste am vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 1 07.05.2011 22:27
Kotflügel-Befestigung? nogard BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
