Alt 10.06.2025, 21:05   #1
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Eine Klammer wo Erich verlinkt hat in die Zierleiste in die Kotflügelbohrung kommt so eine Art Kunsstoffdübel / Kunststofftülle oder wie das heisen mag rein ,die Leiste wird an dieser Stelle geklippst und vorne mit der Kunsstoffmutter verschraubt sollten aber Lieferbar sein gegebenfalls mal unter E46 Schaun da werden die Schwellerblenden auch so befestigt da gibts leichter was zu kaufen
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2025, 22:58   #2
@niedl , evtl. Tuelle gruen 51711932996 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vehicleclips.co.uk/de/produc...dydqs_DyLUfVEA
hier sieht man so eine Tuelle beim Tausch Kotfluegel vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.shiftbmw.com/model/e32/e...r-replacement/
Alt 11.06.2025, 05:51   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
es kommen je Leiste, immer an der gegenüberliegenden Seite der Schraube mit dieser Plastikhutmutter diese Klammern ran. 51131908689 Immer nur vorne an der Spitze.
Dann wird die Stoßleiste nur an dieser einen Klammer draufgeschoben nicht draufgeklipst.
An der Tür das gleiche, vorne diese eine Klammer 51131908689 und danach bis zur Schraube diese Klammern 51131908690 die werden dann draufgeklipst und dann kommt hinten die Hutmutter drauf.
Hoffe das war verständlich so
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 22:27   #4
JulianE34
Fahrzeug: E32 735i Highline
Hey,
vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe.
Leider passt weder die Klammer mit der Nummer 51131908689 noch die Klammer mit der Nummer 51131908690.
Sorry für das schlechte Bild, aber ich habe im alten Kotflügel gesehen, dass an der Stelle eine Tülle im Kotflügel steckt. Es muss also eine Klammer sein die einen viel kleineren Pinöbel hat, der reingesteckt werden muss...
Ich vermute hier liegt ein Fehler im ETK vor.
Hat jemand zufällig ein Bild von seinem Kotflügel als er die Leiste gerade demontiert hat? Ich habs vergessen zu fotografieren....
Viele Grüße und herzlichen Dank,
Julian
Dateityp: jpg 1753737704265.jpg (41,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704279.jpg (85,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704293.jpg (87,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1753737704307.jpg (102,5 KB, 6x aufgerufen)
JulianE34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2025, 22:38   #5
JulianE34
Habe online gerade noch dieses Bild gefunden, das ist definitiv eine andere Klammer... nur finde ich die nirgends.
Dateityp: jpg 1753738534134.jpg (61,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 29.07.2025, 05:47   #6
7er_Christian
kann das sein das du die falschen Stoßleisten hast ? bei mir schauen die innen ganz anders aus.
Dateityp: jpg Stoßleiste.jpg (85,7 KB, 12x aufgerufen)
Alt 29.07.2025, 16:17   #7
JulianE34
Vermutlich wird der Clip tatsächlich in der Leiste mitgeliefert und es gibt ihn gar nicht einzeln...
Beim Ausbau der Leiste ist er höchstwahrscheinlich kaputt gegangen und ich dachte mir, ja, kaufste eh neu.
Jetzt besorg ich mir mal ne gebrauchte Leiste mit Clip und dann schau ich weiter.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Julian
E32 Kotflügel Befestigung Schimmerlos BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2014 16:31
Umbau FL Schweller - was ist mit der Leiste am Kotflügel? bajowa BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2013 08:51
E38-Teile: Leiste Kotflügel Beifahrerseite gesucht ANSA Suche... 3 04.07.2011 08:18
E32-Teile: Clips zur Befestigung der Stoßleiste am vorderen Kotflügel pegasusqmb Suche... 1 07.05.2011 21:27
Kotflügel-Befestigung? nogard BMW 7er, Modell E32 5 08.01.2004 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
