31.10.2004, 14:20
† August 2007
Hi berner
Die Kugel findest du beim Fuffi unterhalb des Abblendscheinwerfer links, von unten sieht man sie auch, hinter den linken Nebel SW.
Gruß Reinhard
31.10.2004, 14:37
Stephan
Fahrzeug: bmw 750i (E32) 1991
Oelverlust
Hi Rottaler 2
Viele herzlichen Dank für diese supermegaschnelle Information!
Ich dachte dieser Druckspeicher müsste in der Nähe des Hauptbremszylinders sein.Dem war nicht so!!!!!!!!!!!!!!
Also wenn der Oelverlust eher an der Spritzwand ist,dann kann es ja unmöglich der Druckspeicher sein.
Nochmals vielen Dank.Gruss Stephan
Ist schon super dieses Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.10.2004, 15:42
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
wenn du hydraulikölverlust unterhalb der hydraulischen bremskraftverstärkers hast, dann dürfte dieser sicherlich kaputt sein. versuch mal mit der hand drunterzulangen. oder wenn du irgendwo zu einer grube oder hebebühne kommst dann sieh mal von unten nach. der bremskraftverstärker ist von unten gut zu erkennen. kontrollier auch mal gleich, ob der sicherungsstift vorhanden ist,sicherheitshalber. siehe thread:
http://www.7er-forum.com/forum/showt...ftverst%E4rker
gruß,felice!
