30.10.2004, 20:30
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Hallo, diese Gerüche stammen meistens von Bakterien die sich auf dem Verdampfer sammeln und die bei eingeschalteter Klima durch Kondenswasser "übertüncht" werden, macht man die Klima aus, trocknet das Wasser ab und es entstehen Gerüche und die Scheiben beschlagen (So ungefähr die Info meiner Werkstatt). Dagegen kann mann entweder ein Desinfektionsmittel mit langen Schläuchen anwenden (wird dann in die Luftauslässe eingebracht) oder aber es gibt von Würth ein Gerät das man in den Innenraum stellt und dann wird ca. eine halbe Stunde ein Mittel ausgesprüht das über die Fahrzeug-Lüftung im GESAMTEN innenraum und in der Lüftung zirkuliert - wirkt wahre Wunder - auch bei anderen Gerüchen, habe das selber machen lassen und war begeistert.
Gruß Christopher
30.10.2004, 21:24
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
... soweit hat in Vorredner Recht !
Nur hat der 88-er 730 i eine Klima ??
Wenn ja, GLÜCKWUNSCH !
ReneausE
31.10.2004, 07:17
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
er hat klima...
...die auch funktioniert.
wie kann ich das glückwunsch verstehen?
grüsse aus dem norden.
31.10.2004, 09:07
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Geruch
hallo
der geruch von der heizung ( es riecht stumpf und nach erwärmten staub bzw. etwas süsslich ) das ist normal. das kommt immer dann wenn man die heizung eine zeit lang nicht benutzt hat.
gruß joachim
31.10.2004, 09:51
Bei dem Baujahr hast Du kein Microfilter.
Der Geruch ist wie beschrieben ganz normal bei der Umstellung von Klima auf Heizung. Habe ich im Moment auch.
Abhilfe schafft, wenn Du einmal richtig voll durchheizt oder besser eine professionelle Reinigung vornehmen laesst. Da wird der Waermetauscher
abgesprueht.
Oder es gibt auch Sprays dafuer in jedem Zubehoerladen, wo Du dieses Zeug in die Ansaugtrakte spruehst.
Klick hier zur Reinigung
31.10.2004, 12:20
Bist Du sicher Erich  In meinem ersten E32 7er Bj 1986,der ich vor ueber 13 Jahren kurz gehabt haette,gab schon Klimaautomatik mit Filter  Ich merkte das damals deshalb,weil Filter so verstopft war,das fast kein Luft aus Lueftungsduesen kamm und erst nach Filterwechsel war wieder alles OK
Gruss Dich
31.10.2004, 12:59
Da bin ich mir sicher. Erst ab 06/1990, und sogar in der Uebergangszeit kann man noch Pech haben, dass keines drin sitzt.
Aber Ausnahmen bestaetigen ja die Regel. Vielleicht war da schon eine neue IHKA nachtraeglich eingebaut.
Hatte der denn die Umlufttaste?
Die ersten haben doch noch die Drehschalter gehabt
31.10.2004, 13:16
Motorrad-Fan
Fahrzeug: W212CGI + Brabus Smart
Hallo!
Klimanlage oder heizungswandler desinfizieren lassen - ´tippe auf Schimmelbefall!
