Alt 28.12.2024, 18:16   #91
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Was ist ein TCC ?
Und warum hat es dann ein Tag super funktioniert und dann doch wieder nicht?
Jetzt kann ich eh erstmal nichts tun erst ab Mai wieder. Muss das Getriebesteuergerät weg bringen und dann mal testen. Auch war ich mir nicht ganz sicher mit dem Füllstand.
Aber komischerweise das originale Getriebe hat genau die gleichen Symptome wie das eingebaute jetzt. Also hat sich nichts geändert.
Der Umbau war umsonst.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2024, 18:39   #92
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Was ist ein TCC ?
Steht doch im (englischen) Text.
These transmissions use an on/off control method to lock and unlock the torque converter. The Torque Converter Clutch is either completely engaged or disengaged. This method of engagement provides an abrupt sensation when the TCC is locking and unlocking. This abrupt sensation can be undesirable to some drivers.
Ich übersetze das mal als „Wandlerüberbrückungskupplung”; hoffe, daß ich damit jetzt richtig liege…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2024, 22:16   #93
TCC = Torque Converter Clutch = Wandlerüberbrückungskupplung =Wandler.
Ich wollte Dir nur noch mal die Punkte auffuehren, dass ein 4HP immer etwas ruppiger schaltet als die neueren Getriebe wie z B ein 5HP30, natuerlich gibt es auch beim 4HP unterschiedliche Grade der Ruppigkeit, Deins scheint da wohl ganz schlimm zu sein. Es muss auch nicht unbedingt am Schaltkasten liegen.
Das kann auch an defekten Getriebesteuergeraeten liegen, das willste ja ueberholen/checken lassen von GB41. Vergiss das EML Steuergeraet nicht!
Das kann auch solche Rucke verursachen, hatten wir schon hier im Forum, anderes EML eingebaut und schon war gut. Das EML ist praktisch das zentrale Gehirn fuer alle Elektronik betr. Motor/Getriebe, hier im Diagram System Ueberblick siehst Du welche Module alle mit EML verlinkt sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.europeantransmissions.co...MW/EML-BMW.pdf
EML defekt, Schaltrucke Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ML+chip&page=2
Geändert von Erich (29.12.2024 um 10:26 Uhr).
E32-Teile: ZF 4HP24 Automatikgetriebe E32 750i BJ 94 BeaMerWin Biete... 0 04.04.2014 17:17
E32-Teile: E32 750i 4HP24 Automatikgetriebe 019 Swie7er Biete... 5 20.07.2011 05:48
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
