Alt 15.12.2024, 16:10   #1
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,das wird es warscheinlich sein.
Mfg Laki
Alt 29.12.2024, 12:54   #2
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Das mit Luftgehäuse hat leider zu keinen Erfolg gebracht. Leutet nachdem FS löschung nachdem 2ten start im Stand wieder auf.
Als nächates werde ich wohl die Vakuumpumpe wechseln, da die sowieso ölt und habe neue bwreits gekauft. Frage dazu: muss ich ins neue Vakuumpumpe das öl hinein giessen? Der Zylinder von der VP der ins Motor hinein gehn muss vorher eingeölt werden inklusive Dichtring, damit hinein flutscht?
Was ich schreiben wollte, erstes Leuchten ist mit auf der Autobahn passiert und da war plöttlich ganzes öl weg. Öl nachgefüllt und es verliert jetzt nichts, halt wenig schon abee nicht auf einmal alles weg.
Lg
Geändert von Jukimoon (29.12.2024 um 13:19 Uhr).
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2024, 13:37   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Öl in die Pumpe gießen? Tat ich nie beim wieder einbauen.
Zum Wiedereinbau drehte ich die Kurbelwelle um den Schlitz senkrecht zu bekommen, sonst kriegst Du Kinder Mit Schokohintern vor Frust
Gruß Achim
Alt 29.12.2024, 13:54   #4
Markus525iT
Lg
In die Pumpe gehört kein Öl. Niemals.
Die Dichtungen der Vakuumpumpe sind leider oft Augenwischerei.
Sie dichten die Pumpe nach außen ab - Motor bleibt trocken.
Aber es ist kein Radialwellendichtring dabei, die Pumpe leckt also intern.
Sobald man beim Öffnen der Pumpe Öl in einer der Kammern findet muss die Pumpe neu.
Markus
Alt 29.12.2024, 14:37   #5
Jukimoon
Danke euch.
Frage, ist bei euch auch so ein spalt?, siehe photo. Rohr nach LMM
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E65_nachLMM.pdf (1,57 MB, 14x aufgerufen)
Alt 31.12.2024, 16:20   #6
Jukimoon
Hi, wollte ein kurzes update/Frage stellen.
Wollte heute den Agr Ventil ansteuern, leidwr nicht gefunden wie es geht, werde mal besswr youtube gucken, aber, Anpassungswert steht - 10mg (minus 10) was ist der standart Wert für 730d 236ps?
Wünsche guten Rutsch und alles Liebe für 2025,
Lg
Alt 12.04.2025, 15:58   #7
Jukimoon
Also es ist zum Weihnen. Unterdruck pumpe ausgetauscht, unterdruck regler (2stück) gewechselt, ansaugbrücke geputzt, kerzen +steuergerät neu, luftfilter deckel neu, 3 tage gefahren- wieder erhöhte emissionen. Fwhler: zu geringer durchsatz . Ist eingefallen, das ich Kühlwasser verliehre irgendwo.
Hat jemand ein Rat wo schauen wegen erhöhte Emissionen.
Lg
Alt 12.04.2025, 16:38   #8
Puddlejumper
Habe zwar einen Benziner, aber als ich mal erhöhten Verbrauch hatte, was vielleicht damit zusammenhängt, tauschte ich alle Lambdasonden und siehe da, alles wieder gut. Ist nur eine Idee.
Alt 12.04.2025, 19:57   #9
Jukimoon
Danke. Die Sonden zeigen gewöhnlich eine Fehler, was bei mir nicht der Fall ist. Lg
Alt 12.04.2025, 20:10   #10
bmw-master1979
Hamann7
Erhöhte emissionen beim Diesel deuten auf falschluft hin.
Entweder ein riss oder loch in den Ansaugrohren, Agr oder das Plastikrohr vom LMM sitzt nicht richtig.
Hat er den Leistung?
Fahre mal mit abgesteckten LMM und berichte.
Sitzt das Rohr auch gleichmässig auf dem Turbo?
Mfg Laki
Motorraum: M70 ESV Dichtringe HeinrichG BMW 7er, Modell E32 29 22.08.2016 10:57
N62 735 Dichtringe Kerzenschächte N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.04.2015 04:39
Motorraum: Ölverlust an der Vacuumpumpe Frieda07 BMW 7er, Modell E65/E66 6 09.09.2012 08:54
Dichtringe Hydraulikpumpe? bajowa BMW 7er, Modell E38 10 17.06.2009 08:46
Heizung/Klima: Was sind das für Dichtringe? christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 16.05.2008 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
