11.12.2024, 23:09
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Update: Ist heute für ein paar Minuten gelaufen, noch nicht besonders gut aber immerhin. Irgendwann schmiss er dann mal "Lambdasonden Vorkat vertauscht" .... als ich das dann behoben habe konnte ich nicht mehr starten. "Manipulationsschutz EWS 3".... Ich sag euch, der will mich komplett ver.... Leider war mein Laptop da schon leer....
Wirklich zwischendurch Butterweich gelaufen, man hat ihn kaum gehört  Steuerzeiten sind also ok und kaputt ist auch nichts durch meine versehentlich verdrehte Welle
12.12.2024, 00:39
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das klingt doch schon besser.
Leuchtet die MKL beim Motorlauf?
Wenn er im Notlauf läuft, da musst du immer die Fehler aus der DME löschen, sonst läuft er trotzdem wie ein Sack Nüsse (erhöhte Laufunruhe auf einzelnen Zylindern), egal was man macht.
Fremd/Nebenluft natürlich abstellen und den Manipulationsschutz wieder rausbekommen.
12.12.2024, 04:54
`OO ( )( ) /OO´
Nee, die MKL kam garnicht. Umso besser, deutet für saubere Arbeit
Ich werde weiter berichten. Gestern wurde es zuspät. Jeden Tag regulär 10 Std. arbeiten und so ein Projekt "schlaucht". Es ist ja Land in Sicht
12.12.2024, 04:56
`OO ( )( ) /OO´
Fremdluft zieht er keine. Ist komplettiert worden vor dem Test...
12.12.2024, 09:39
Hast Du den Unterdruckschlauch dran am Rohr zwischen LMM und Drosselklappe?
12.12.2024, 10:49
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
mit dem Manipulationsschutz EWS hatte ich auch schon mal meinen Kampf, bei mir hat die EWS (Weil V12) nur eine der zwei DMEs freigeben so lief er nur auf 6 Zylindern.
Wenn du das CAS welches die Wegfahrsperre beinhaltet neu mit der DME Synchroniserien möchtest mach das auf jedefall über Inpa und zwar nicht über die Modell Auswahl sondern geh in INPA direkt über Motor. nur so hat es bei mir funktioniert.
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245138
