Ich hole den Tread aus der versenkung.
Bei meinem 735i hatte das Navi auch ein verzertes Bild, aber erst mit Zündung 2 oder Standlicht an.
Es lag an einer defekten Angel Eyes Led,auch wenn sie noch geleuchtet hat, muss wohl der wiederstand einen weck gehabt haben.
Mir ging das so auf den Kecks, das ich 3.Tage ohne Angel Eyes auf der Fahrerseite gefahren bin.
Neue rein und wieder Frieden im Navigationssystem.
Mfg Laki
Nun ist die andere seite bzw der wiederstand vom Angel eyes defekt geworden.
Bei laufenden Motor und beim bremsen,gab es ein hochfrequentz-ton, mit ausfällen an den vorderen lautsprechern,gepart mit Navi Flimmern.
Testen kann man es mit der Software, in dem die Angel Eyes deaktiviert werden oder man steht sie ab.
Es muss nicht immer das Ask oder der Logic-7 verstärker sein.
Wer auf Led Angel Eyes umgebaut hat,kann zuert das hier testen.
Mfg Laki
Sowas ähnliches hatte ich vor kurzem auch während der Fahrt. Nicht der gesamte Bildschirm sondern nur das Navi Bild fängt an stark zu flimmern, sodass man nichts mehr erkennen konnte. Aus den Lautsprecher der hinteren Tür ein Hoch oder niederfrequenter Ton der sich Geschwindigkeitsabhänig verändert.
War 2 Fahrten da und danach nie wieder. Im FS stand nur etwas von CanBotschaft Raddrehzahl HL
Mein Radioempfang ist momentan auch Käse, manchmal aber richtig Käse...
Schon interessant, vllt prüf ich mal meine Angel Eyes, die funktionieren aber perfekt
Das gleiche bei mir, da war es auch nur der Navi Bildschirm der geflackert hat.
Aber auch nur ab Mortorlauf, der wiederstand bzw entstörfilter vom Angel eyes war defekt, bei jedem bremsen war die Musik auf einmal Mono.
Schwer zu beschreiben, als ob das Radio von 1980 wäre.
Mit freundlichen Grüßen Laki
Hast du weiße LED die du empfehlen kannst für die Angel Eyes, die auch möglichst weiß bzw hell sind?
Evtl wechsel ich meine sicherheitshalber nochmal...
Glaube die Kaltüberwachung muss dann auch rauscodiert werden oder gab es da noch mehr zu codieren?
Danke dir schonmal
Ich verbaue immer diese hier,die es im Moment nicht mehr gibt.
Evtl taugen diese hier etwas,habe sie aber nicht getestet.
Von der leuchtstärke wirst du keine ultra hellen finden können,weil die Led nur den plexiglasring indirekt anstrahlt.
Von den Angel eyes mit externen wiederständen, würde ich persöhnlich abstand nehmen.
Und ja,die Kaltüberwachung heraus codieren reicht aus.
