Alt 29.10.2024, 04:33   #21
und wieder eins gebrochen, heute brachte einer seinen E36 Alpina B6 2.8/2 mit 5HP18 auf dem Haenger zu mir, seine Werkstatt konnte das Problem nicht loesen. Vorwahlventil ZF 1056.327.173 hatte ich noch eins auf Lager neu, sofort noch den Schaltkasten mit ueberholt/gereinigt und er schaltet wieder sanft. Hatte erst 55000 km runter.
Hinweis: Beim Austausch des unteren Vorderteils des Schaltkastens (SK) muss das Ende des manuellen Vorwahlventiles 1056.327.173 in den Stift am Hebel im Inneren des Getriebes eingehakt werden. Geschieht dies nicht, funktioniert die Uebertragung nicht. Es kann einfacher sein, das Ventil zu betaetigen, wenn der Schalthebel an der Seite des Getriebes in die vertikale Position gebracht wird. Auf diese Weise muss die Position des Ventils nur sehr wenig angepasst werden, da der SK-Abschnitt sanft angehoben wird.
Teilekatalog mit Zeichnungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.thectsc.com/images/custom/5HP18.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://atsg.drcar.ch/bulletins/99/99-43.pdf
repair manual
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://akpphelp.ru/images/contents/...ukovodstvo.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.scribd.com/document/10066...-Repair-Manual
Dateityp: jpg 5HP18shiftvalve1056-327-173.jpg (114,2 KB, 10x aufgerufen)
Frontstoßstange gebrochen rpiano BMW 7er, Modell E38 13 04.11.2011 16:21
Spurstangenkonus gebrochen.... stoni BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2011 22:51
Fahrwerk: Feder gebrochen Werner750 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2011 23:01
Kipphebel gebrochen Big-Bull BMW 7er, Modell E32 31 17.04.2011 12:43
Motorraum: Hydrostössel gebrochen ? DieterThai BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
