29.10.2004, 00:30
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
hilfe wasserpumpe
hallo freunde ich brauce euer hilfe.laut freie werkstadt 200€ mit neue wasserpumpe+arbeit+kühlflüssigkeit
ich möchte aber selber machen und geld sparen und dabei immer was neues lernen.dank forum habe ich viele sachen selber gemacht. also meine fragen:
1. original oder zubehör wasser pumpe( bei zubehör ca.39 euro)
2. kein ich einen gebrauchtes vertraun(wie bei gebrauchtee32teile)
3. welche werkzeuch brauche ich
4. was muss ich bei aus und einbau beachten
ich danke euch vielmals
MFG
29.10.2004, 01:24
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
komm zu uns nach Niederkassel... wir haben noch ne Wasserpumpe und Werkzeug ist auch vorhanden.
Tel. 0171 32 86 739 ( ab 15 Uhr )
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
29.10.2004, 02:19
danke für s angebot aber ich kann nicht bis dahin fahren ...
MFG
29.10.2004, 07:26
Samsunlu
der Preis von ca. 39,-- ist ganz gut. Wenn Du schon dabei bist, dann tausche vielleicht auch noch das Thermostat mit aus in einem Arbeitsgang.
Zum Preisvergleich kannst Du immer diese Lieferadresse checken.
Klick hier
Zubehoer ist o.k., ist evtl. das selbe was BMW verkauft.
Habe es bei einem 735 noch nicht gemacht. Hier in der Anleitung steht, dass man den Viscoluefterfluegel abnehmen sollte zur einfacheren Montage. Dann steht dort aber noch, dass es auch ohne geht mit ein wenig Fummelei.
Wenn der Luefter wirklich ab muss, brauchst Du einen 32 mm Schluessel. (flach).
Hier ist eine engl. Anleitung
Und hier noch eine mit Bildern
Waere vielleicht besser, wenn Du es doch noch zu Pit & McQueen schaffst, die haben alles da an Werkzeugen und auch das Teil.
Die WAPU kann ja nicht total defekt sein. Grossen Kanister mit Wasser fuer den Notfall und dann langsam dahin fahren.
Da kannst Du dan auch in Zukunft dort was machen.
Waere froh, wenn ich solch eine Gelegenheit haette.
29.10.2004, 09:02
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Manchmal gehen Wasserpumpen sehr schnell kaputt.
Wenn sich das Lager aufloest, kommt der Luefter
ins Trudeln und kann den Kuehler zerschlagen.
Der Luefterfluegel ist dann auch zerstoert.
Rate mal, woher ich das weiss
Die Viscokupplung muss sowieso runter,
weil sie ja auf die neue Wasserpumpe drauf muss.
Achtung, Linksgewinde !
Gebrauchte Wasserpumpen sollte man nicht nehmen,
wenn man die Laufleistung nicht genau weiss.
Die Qualitaet der Pumpen auf dem Teilemarkt ist unterschiedlich.
Gruss Manu
30.10.2004, 04:03
ich dannnnnnnnnnnnnnnnnnnke euch x 1000000000000000000000000000
MFG
30.10.2004, 10:03
ehemals "MrThomsen"
Ich schließe mich Imanuell an. Kauf eine neue Wasserpumpe, an dieser Stelle würde ich keine gebrauchten Teile einbauen deren Laufleistung ungewiss ist.
Ich weiß nicht genau wie es beim 735i ist, aber beim 740i würde sich ein tausch des Thermostats gleich mit anbieten. Also nur für den Fall der Fälle das du auf das Auto angewiesen bist und nich jeden nachmittag daran Schrauben möchtest.
Gruß Benny
30.10.2004, 11:44
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
@ BullPit,
echt aus Niederkassel ??? da wundert es mich doch das wir uns noch nicht "über den Weg" gelaufen sind.........wohne in LANGEL
Thomas
30.10.2004, 19:39
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Ansonsten wäre noch zu sagen, daß Du gebrauchtee32teile vertrauen kannst.
Hendrik verkauft keinen Müll.
Aber hier rate ich dir auch zu einem Neuteil.
Ansonsten, alles bei Hendrik.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
