06.08.2024, 17:14
#71
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Bartho
Kosten für alle vier : knapp 15€
Hast da nen Link von?
Und technische Frage, wie funktioniert das "in jeder Position stehenbleiben"?
07.08.2024, 18:00
#72
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Nur einmal eine Frage.
Hat jemand eine Idee wie man die untere Mutter
gegenhalten kann. Meine dreht sich bei der hinteren Tür mit.
Bzw. welche Schlüsselweite das ist, dann würde ich den entsprechenden
Schlüssel warm machen und um 90° biegen.
LG Dirk
07.08.2024, 18:01
#73
gegenhalten kann. Meine dreht sich mit.
LG Dirk
Gar nicht, die ist verschweißt (und bei dir wohl abgerissen).
Markus
07.08.2024, 19:29
#74
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
ich weiß nicht ob Links zu solchen seiten gern gesehen sind, hab dir mal eine PN geschickt dafür
Es grüßt → Flo ←
07.08.2024, 20:10
#75
Ich weis,
aber genau deshalb frage ich ja nach der Schlüsselweite.
LG Dirk
07.08.2024, 20:15
#76
Zitat von dirk750
Ich weis,
LG Dirk
Ja eben - gar keine. Das ist eine Einschweißmutter ohne Schlüsselweite.
Markus
07.08.2024, 21:17
#77
08.08.2024, 07:17
#78
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Evtl kommst mit einer kleinen Grippzange zu dem befestigungspunkt des ist so eine 4 Kanntmutter schau mal ob du die damit greifen kannst um den Schraube mit der Hülse zu Lösen
08.08.2024, 14:46
#79
seven till heaven
Die sind doch schon xmal verlinkt worden, gibt es bei eBay, AliExpress, banggood etc., also kein Geheimnis...
09.08.2024, 15:08
#80
wenn das so ist, ich habe jene bestellt :
https://de.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2deu
wie gesagt, die Hülse würd ich OEM (wieder)-verwenden da die neue zu lang ist.
Ansonsten gar keine probleme bei der ganzen nummer
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Türbremse defekt !
timo1 |
0 |
25.08.2009 17:59 |
Karosserie: Türbremse
GismoRex |
2 |
13.07.2009 18:55 |
Gegenstück Türbremse
spaceballer |
8 |
21.03.2009 23:47 |
