Alt 06.04.2024, 11:16   #1
Ducati Fahrer
Erfahrener Bikeschrauber
Benutzerbild von Ducati Fahrer
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Standard Ventilschaftdichtung
Bei meinem 730i sind die VSD defekt.
Gibt es jemanden der im Raum Marburg diese Wechseln kann?
Gruß Michael
Ducati Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2024, 09:47   #2
Ducati Fahrer
Was brauche ich denn für Spezialwerkzeug um die VSD zu wechseln?
Ohne den Kopf zu demontieren.
Für einen M30b30 Motor.
Gruß Michael
Alt 31.07.2024, 06:35   #3
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: ein e65 750i ist auch dabei
Der Wechsel ohne Kopfdemontage ist möglich, dazu brauchst du aber einen Adappter der anstatt der Zündkerzen eingeschraubt wird. Dann wird druckluft eingeblasen und dadurch bleiben die Ventile geschlossen (die würden sonst in den Brenraum reinfallen). Natürlich muss dazu erst die Kipphebelwelle demontiert sein damit die Ventile auch alle geschlossen sind, ggf. muss auch die Nockenwelle ausgebaut werden, dann gibts ne zange um die Schaftdichtungen vom Ventielstift zu ziehen und zum Aufbringen des neuen Dichtrings ein Aufschlagwerkzeug so ne Art Holstift hatte da Früher bei den E30 am M20 gemacht ist ja hier ähnlich evtl hilft dir das ja ein bisschen weiter
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2024, 18:28   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wird wohl schwierig werden ohne den Kopf zu demontieren!!! Frage: wie willst du die hinteren Kipphebelwellen demontieren, die können nur nach hinten rausgezogen werden und das dürfte ein wenig eng werden!!
Kopf muss runter, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Alt 01.08.2024, 06:20   #5
niedl
das ist so bei M30 ja ,, beim M20 geht die welle nach vorne raus musste der kühler raus und die Niere wurde ausgeklippst .. gut dann weis er bescheit und erst mal die Erforderlichen Ersatzteile besorgen bevor man zerlegt
Alt 01.08.2024, 09:16   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Darf ich fragen wieso Du hier schreibst das geht und eigentlich von einem ganz anderen Motor redest ?
Interessiert doch gar keinen, das es beim M20 geht...
Motorraum: VSD Ventilschaftdichtung endlich gemacht 750LIBlacky BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.11.2017 13:33
E38-Teile: Ventilschaftdichtung wechseln // M52 fit machen Snaggo Suche... 2 23.06.2017 19:45
Ventilschaftdichtung = Sachmangel? Johnson121 BMW 7er, Modell E65/E66 34 06.06.2013 19:54
Spezialwerkzeug Ventilschaftdichtung M62 ChuckNorris BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2013 12:21
Motorraum: Ventilschaftdichtung mr.smith BMW 7er, Modell E32 23 20.08.2012 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
