Alt 24.06.2024, 13:41   #1
bmw-opa
Fahrzeug: bmw 732i bJ:1984
Standard BmwE32 Batterie leer
hy
Ich habe einen Bmw e32 730i bj.1992 mit Klimaautomatik ohne Fontklima. folgendes Problem.
Meine Batterie ist innerhalb eines Tages Leer.
Suche hat ergeben das das Heizventil immer bestromt wird auch ohne Zündung. habe Heizregler Links auf Raststellung gebracht dann wird Ventil nicht bestromt. 2. Ihka wird auch ohne Zündung sehr warm.zieht auch die Batterie leer.selbst wenn ich das Bedienteil abklemme wirds warm.
habe anderes ihka eingebaut selbes Problem..
am Bedienteil liegt auch ohne Zündung Strom an.
Relais unternader getauscht keine Besserung.
Sicherung 20 gezogen und kein Stromverbrauch mehr!!
aber am Stecker vom Bedienteil liegen lt Prüflampe 6Volt an.
desweiteren läuft der Lüfter bei Zündung an und Gebläsestellung 0 trotzdem weiter.??
bmw-opa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... derotsoH BMW 7er, Modell E38 3 30.07.2005 22:16
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
