Alt 22.05.2024, 23:05   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Standard 760i N73 Tankentlüftungssystem MKL
Hallo zusammen,
heute bei der Rückfahrt vom Sport gab's Mal wieder eine MKL/Warnmeldung vom V12.
Keine Anzeige/Bing im iDrive o.ä, Fahrzeug fuhr völlig unverändert, keine Geräusche oder irgendwas in der Art. Kam schätzungsweise 3-5min nach Motorstart bei normaler Fahrt. Bin dann ruhig nach Hause gefahren und hab jetzt Mal den Laptop angekabelt.
Folgender Fehler wird angezeigt:
P3252 Tankentlüftungssystem Spülventil/Tankentlüftungsventil Schaltkreis (Bank 2) - hoch.
Sind damit die TEV vorne im Motorraum gemeint, die bei defekter Membran Kraftstoff in die Ansaugbrücke lassen? Oder hinten am Interner Link) Tank selber?
Danke!
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2024, 23:39   #2
MTC
Nach löschen vom Fehlerspeicher und einer kleinen Testfahrt kommt
0x2772 CDKTEVE Ansteuerung Tankentlüftungsventil wieder
MKL ist bis jetzt aus.
Alt 23.05.2024, 10:19   #3
pz745i
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Hatte fast den selben Fehler:
0x2772 CDKTEVE - Ansteuerung Tankentlueftungsventil
P0459 Tankentlüftungssystem Spülventil/Tankentlüftungsventil Schaltkreis (Bank 1) - hoch
Was du machen kannst, ist dass du das Tankentlueftungsventil mittels IN*A ansteuerst und schaust ob es funktioniert. Falls ja, die Steckverbindung vom Tankentlueftungsventil mit Kontaktspray behandeln. Das hat zumindest bei mir das Problem gelöst. Seit über 1500 KM trat der Fehler bei mir nicht auf, vorher alle 70-80 KM.
pz745i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2024, 13:35   #4
MTC
Guter Tipp! Ich hab die Stecker einfach Mal abgezogen und die waren ein bisschen siffig an den Kontakten. Hab's gereinigt, Kontaktspray drauf und bis jetzt (knapp 80km gefahren), ist der Fehler noch nicht wieder aufgetreten.
Danke!
Michael
Alt 29.05.2024, 10:54   #5
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ergänzende Info zur Vervollständigung: bei mir waren die Steckkontakte im Stecker duch das Aufstecken nach hinten geschoben, so daß der Kontakt nicht immer gegeben war, berührte wohl noch leicht.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2024, 11:19   #6
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Waren die Pins vergammelt oder sowas?
Rausrutschen können sie eigentlich nicht.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2024, 11:57   #7
Paul457
Die Rasten im Steckergehäuse oder die Raststellen der Stecker selbst müssen nicht mehr gut gewsesen sein. Woran es genau lag, weiß ich nicht, ich habe das nicht komplett auseinandergenommen, sondern lediglich das Steckergehäuse geöffnet, die Stecker im Gehäuse wieder nach vorne geschoben und dann sicherheitshalber beim Aufschieben der Stecker von hinten mitgeschoben, damit sich die Stecker nicht wieder nach hinten schieben können.
Ich würde auch nicht komplett ausschließen wollen, daß bei der Kabelbaum-Erstmontage die Stecker nicht hundertprozentig eingerastet waren, so etwas kommt vor.
Gesehen hatte ich es durch Draufsicht von vorne, da war das Ende der Stecker nicht bzw. kaum mehr zu sehen.
Alt 29.05.2024, 14:49   #8
HeinrichG
Ja, genau, die seitlichen Nasen sind wohl abgefault oder sowas. Die Bosch EV1 Stecker und Pins sind eigentlich sehr robust.
Alt 11.06.2024, 13:46   #9
MTC
Hi Zusammen,
Nochmal ein kleines Update von mir: nach mehr als 1500km über das Fronleichnam-Wochenende ist der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Es scheint also - Stand jetzt zumindest - dass das Reinigen des Steckers geholfen hat
Viele Grüße,
Michael
Bmw F02 760i Bmw35 eBay, mobile und Co 10 02.01.2021 13:41
E65-Auto: 760i/iL (E66) Hans-Dieter Suche... 2 21.09.2014 09:01
E65-Auto: 760i The real Deal Suche... 0 16.09.2007 15:35
760i The real Deal eBay, mobile und Co 48 28.11.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
